Cylinder Power Force 70
Tłumik stage6 pro replika
Rolki 3.5 gr
Sprężyna dociskowa niebieska polini
Spreżynki sprzęgła żółte
Co mogę zrobić by szła na koło bo jak narazie to kiepsko???
wymienić cylinder na lepszy (mocniejszy) bo ten power force to tak bez szału - minimum coś klasy Streetracing 70, Malossi sport 70 lub S6 Sport MK2. Generalnie realne 10KM i więcej.
wymienić gaźnik i wariator
i jak sie wszystko ładnie uda to wyregulować na start z wysokich obrotów
A coś bez zmiany cylindra budżet ogranicza trochę i jeszcze takie pytanko żeby był mocniejszy i zrywniejszy to jakie sprężyny miękkie czy twardę
od zadnych sprezyn nie bedzie mocniejszy.
twardszymi sprężynkami sprzęgła najwyżej spowodujesz że sprzegło “chwyci” przy wyższych obrotach silnika ALE
- rolki i centralna muszą być na tyle dobrane żeby przełożenie jeszcze wtedy nie było jakoś mocno zmienione
- jak przesadzisz to sprzęgło może i chwyci na wyższych obrotach ale jak silnik nie bedzie miał wtedy odpowiedni dużej mocy to najwyżej szarpnnie i natychmiast potem zamuli a w najgorszym razie zgaśnie
generalnie to potrzebujesz MOCY. A moc jest z cylindra a nie osprzetu. A mocne cylindry są drogie i wymagają drogiego osprzetu (wydech masz juz sensowny).
