Aprilia słabe osiagi !! pomocy!!!
- This topic has 4 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 9 years, 8 months temu by
MrJakub654.
AutorWpisy
16 września 2012 dnia 19:44 #81262
Witam posiadam aprilie sr 50 chłodzona ciecza na gazniku z 2005 roku wiec mam taki problem ze jest słaba na starcie kazdy chińczyk lepiej sie zbiera wgl osłabiona jest ale jak dojedzie do 50 to leci szybko do 90 i jest ok . ale ten start co wymienic co zrobic zeby sie lepiej zbierał !!!! pomocy!!!
16 września 2012 dnia 19:45 #81264wymień rolki na 5g–6g
16 września 2012 dnia 19:48 #81268Rolki na lżejsze,ale to zależy od sprężyny jaką masz – weź je i zważ w aptece jedną i kup 30 % lżejsze – v-max spadnie, ale przyśpieszenie powinno by być ładne
16 września 2012 dnia 20:12 #81282a zeby bym wiekszy v-max i przyspieszenie ?
18 września 2012 dnia 13:12 #81492Jeżeli chcesz zwiększyć przyspieszenie, to kup rolki 6g. Na starcie dużo dają, a prędkość jest w miarę umiarkowana.
Co do rolek, to kup sobie komplecik:
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-polini-15×12-zestaw,pGRUPA0125,vZ004579.bhtml
I dopasuj, które Ci najlepiej będą odpowiadać, dałem Ci kompletny link, nie lżejsze niż 4.5g bo wariator zajedziesz po dłuższym czasie..Sprężynki:
Centralna ( dociskowa ): http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-dociskowa-top-racing,pGRUPA0216.bhtmlPolecam czerwoną (22%) start od niskich obrotów, czyli nie będzie zjawiska, że do 50 wolno i nagle kop, tylko od 0 szybciej idzie.
Sprężynki sprzęgła:
Sprzęgło 2szczękowe 105mm:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzegla-polini-zestaw-2g-105mm,pZ004590.bhtmlSprzęgło 3szczękowe 107mm:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzegla-polini-zestaw-2g-105mm,pZ004590.bhtmlLecz nie wiem, które będą pasować, rozkręć wariator i sprawdź, jakie masz sprzęgło, 3szczękowe, tzn. że w środku bd miał 3 sprężynki, a 2, to w środku 2 sprężynki, następnie dokonaj zakupu, nie wiem, jaki to model Aprili, jaki rok itd. także dałem Ci 105 i 107mm.
AutorWpisy
