Aprilia RS 50 - jak zdjąć kolanko wydechu?
  • Temat jest pusty.
  • #246990 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    Witam. Wczoraj pisałem o moim problemie z motorem dzisiaj rozpocząłem rozbiórkę silnika lecz nie mogę jakoś zdjąć kolanka wydechu (wydawało mi się, że tylko sprężyny go trzymają) Lecz coś dalej go trzyma i nie wiem jak to zdemontować proszę o pomoc
    #246991 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    A od cylindra odkręciłeś wydech?
    #246992 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    odkręciłem, zostało kolanko ale jakoś nie idzie go zdjąć, ale ja mam odkręcony cylinder i jak probuje to wyszarpać to i cylinder się rusza, może jakbym zakrecił cylinder na sztywno jak powinien byc to wyjme kolanko jak myslicie? no bo chyba tylko spręzyny go trzymają to kolanko nie?
    #246993 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    lepiej zdjęcie zrób. na pewno musiałeś nie odkręcić jakiejś śrubki.
    #246994 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    no przecież w sr jak w kazdym skucie sa 2 srobki trzymajace kolanko z cylkiem i do tego sprezyna i nic więcej…i powiedz nam jakim cudem moze ci się ruszac cylinder ❓ ❗ 🙄 👿 cos mi się zdaje, ze jak będziesz tak robił to ty go nie naprawisz tylko jeszcze bardziej rozwalisz…zrob to zdjece i się jeszcze pomyysli….ale przecież trzyma się tylko na 2 srobach u sprezynie, na niczym więcej…. 🙄
    #246995 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    U mnie jest tak że jak chce zdjąc to muszę pierwsze zdjąć z spręrzyn i jeszcze odkręcić srube mocującą do ramy i bez problemu wychodzi
    #246996 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    ja nie mam żadnej mocujacej do ramy 🙄 tylko co cyla dwie sróbki i sprezyna…ale ja jak zdejmuje tłumnik to nie zdejmuje tej sprezyny bo jest taka sztywna, ze nie mogę jej zdjac :mrgreen: (nie jest oryginalna) pozniej ze sprezynom jest trudniej załozyc ale i tak jest dobrze ;p nie wiem moze ci się jakos przykleiło choc nie wiem czy to jest mozliwe…nie wiem moze ktos sylikonem to robił i się przyklepił…sprobuj podwadzic srobokretem 🙄 ale jak dasz fote to się okaze co i jak
    #246997 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    gmax napisał:
    no przecież w sr jak w kazdym skucie sa 2 srobki trzymajace kolanko z cylkiem i do tego sprężyna i nic więcej…i powiedz nam jakim cudem moze ci się ruszac cylinder ❓ ❗ 🙄 👿 cos mi się zdaje, ze jak będziesz tak robił to ty go nie naprawisz tylko jeszcze bardziej rozwalisz…zrob to zdjece i się jeszcze pomyysli….ale przecież trzyma się tylko na 2 śrubach u sprężynie, na niczym więcej…. 🙄
    jakbyś przeczytał dobrze, to byś zauważył, że nie mam sr-ki, napisałem również że demontuje cylinder stąd odkręcone nakrętki szpilek więc cylinder się rusza:-|
    Ja tam nie widzę żadnych śrub, kolankiem obracam w koło ale nie wychodzi dalej, poza tym JA MÓWIÊ O KOLANKU A NIE O TŁUMIKU LUDZIE niektórzy z was wypowiadają się tutaj a nie potrafią odróżnić kolanka wydechu od rury wydechowej… 🙄 ❗ niech ktoś kto to robił przy RS nie SR się wypowie..
    #246998 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    co za różnica czy samo kolanko czy cały wydech?
    Jak odkręciłeś wszystkie śrubki i ściągnąłeś te sprężynki to MUSI zejść, może się zapiekło, kombinuj, wrzuć fotkę jak to wygląda.
    #246999 Reply
    Gość
    • 4 481
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 757
    proszę cie bardzo tam są tylko 2 spręzyny i jedna zapaćkana rura, spręzyny trzymają przed odpadnięciem .. słyszałeś kiedyś o takim czymś jak nagar i temp. żędu 500stopni na samym wylocie wydechu ? ma prawo się żapiec ? a więc ma… ruszaj aż wkońcu zejdzie, użyj siły
    dla tych co wyobrazaja sobie niewiadome cuda schemat
    http://www.easyparts.nl/showdrawing/303/25054/g.bl/0-968-1-m412-m1604-m381-m303-s1575-d25054/Exhaust_unit.html
Odpowiedz na: Aprilia RS 50 - jak zdjąć kolanko wydechu?
Twoje informacje:
