Aprilia nie odpala na rozrusznik
! Forum Motorowery Aprilia nie odpala na rozrusznik
Tagi:
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Rider Rider 1 lat, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #669293 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    Witam posiadam aprilie rs 50/90
    Gaźnik tec 21 filtr powietrza revo świeca nowa NGK
    Problem jest taki że nie pali na rozrusznik . Na pych odpala z metra od razu, a na rozrusznik pomimo ładowania akumulatora nie chce zapalić
    Kręci tylko nawet próby z dawaniem paliwa pod świece nic nie dawaly zero odzewu kręci silnik ale nie odpala. Ma ktoś może pomysł co może być nie tak
    Akumulator dobry zmieniany nawet z mojego drugiego motocykla cały czas to samo . Wszystko się zaczęło gdy wrócił od znajomego po wymianie gaźnika i króćca nic więcej. I czy może to być wina przekaźnika bo wygląda jakby za mało amperów dostawał.
    Filip
    #669297 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 435
    a czy kiedy kręci rozrusznikiem to ma iskre?
    a czy rozrusznik nie kręci za wolno?
    Czytaj
    #669356 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    Tak iskra jest
    Rozrusznik kreci szybko
    Nie wiem co robić…
    Filip
    #669357 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    I przekaźnik odpada spinelem ma krótko nadal brak rezultatu
    Czy wina złej regulacji nowego gaźnika jest możliwa?
    Bo wcześniej palił od strzała
    Filip
    #669362 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    Ma ktoś jakis pomysl co moze byc nie tak? Dzis wyciagnalem rozrusznik szczotki dobre lozyska tez kreci ladnie. A nie moze odpalic silnika …
    Filip
    Czytaj
    #669364 Odpowiedź
    • Postów: 20 435
    tu bym szukał. żaden gaźnik nie jest dobrze wyregulowany „z pudełka”.
    #669425 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    No też tak myślę jedynie to pozostaje sprawdzę to i napisze jak cos będę wiedział.
    Filip
    #669600 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    hmm jest problem zobaczylem ze stoi na wolnych i wywala benzyne tak jakby jej mial za duzo , regulacja ani iglica ani skladem mieszanki nic nie daje.. Czy jest szansa ze dysza wolnych obrotow jest uszkodzona? Rozmiar dyszy jest identyczny jak w poprzednim gazniku ktory dzialal bez problemow
    Filip
    #669602 Odpowiedź
    • Postów: 20 435
    skąd wywala benzyne?
    #669606 Odpowiedź
    Rider
    • Postów: 10
    Nie spała tylko wyrzuca obok rury (widać jak cieknie z cylindra
    Zmiana dyszy nic nie dała
    Regulacja też nic nie chce dać co może być problemem?
    Filip
Odpowiedz do: Aprilia nie odpala na rozrusznik
Informacje o Tobie:
