Aprilia i regulacja gaznika
  • #113457 Reply
    DamianRysiekSr
    • 10
    • Postów: 313
    • Postów: 323
    Witam!
    Dziś właśnie, z niewielką pomocą kolegi przy demontażu plastików, dobiłem się w końcu do gaznika, z tego co wiem pierwsza śrubka od strony filtra powietrza jest właśnie od powietrza, a ta druga od wolnych obrotów. Tyle tylko, że dałem takie obroty i tyle powietrza, że jak odpalę skuter, to pochodzi z minutę i gaśnie.
    Nie wie ktoś jak dobrać optymalne ustawienia tych dwóch śrubek? Żeby spalanie było dobre?
    Bo jak przekręciłem manetkę na prostej, to nie wyciągnął więcej niż 80 km/h, zawsze strzałka lądowała gdzieś grubo za oznaczeniem km/h/ mp/h ;d (choć teraz go nie zalewa jak dodam gazu do oporu)
    Prosiłbym o jakąś wskazówkę/poradę….
    #113639 Reply
    DamianRysiekSr
    • 10
    • Postów: 313
    • Postów: 323
    Pomoże ktoś???
    #113643 Reply
    szef_ff
    • 5
    • Postów: 99
    • Postów: 104
    nie ma ustawień optymalnych 🙂
    Każdy skuter reguluje się indywidualnie. Zależnie od tego jaki ma gaźnik i w jakim stanie silnik i jaka pojemność.
    Jak masz standardowy filtr powietrza to ustaw sobie odrobinę wyższe obroty tak aby skuter nie gasł nawet po minucie czy dwóch. Śrubką od powietrza kręć do 1/4 obrotu odczekaj 10sekund i wsłuchuj się czy obroty rosną czy spadają. Jak spadają to zacznij kręcić w drugą stronę. Jak dojdziesz do momentu że przestają rosnąć zostawiasz i czekasz czy cały czas pracuje równo. Jak tak to odkręcasz 1/8 obrotu. 2T na wolnych ma tendencje do zubożania mieszanki gdy dłużej pochodzi więc wsłuchuj się dobrze.
    #113659 Reply
    marin09
    • 19
    • Postów: 330
    • Postów: 349
    Ja mieszankę ustawiłem sprawdzając kolor swiecy.Jak ma kolor kawy z mlekiem to jest ok
    #113943 Reply
    DamianRysiekSr
    • 10
    • Postów: 313
    • Postów: 323
    Ok, dzięki za porady 😉
    Gaźnik będę regulował w przyszły weekend, ponieważ teraz jak się do niego dostałem, to niestety, ale i króciec będę musiał wymienić, bo ten jest w 3/4 jest pokryty silikonem i według mnie raczej nie powinno tak być…
    I uszczelki gaźnika raczej też wymienię, bo i tak muszę go przeczyścić a na wszelki wypadek już będzie zrobione.
    Co do filtra…. Po dość długiej naradzie z kolegą doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie kupić oryginalny filtr, bo ten jest trochę zużyty, a ze stożkowym są czasem problemy.
Odpowiedz na: Aprilia i regulacja gaznika
Twoje informacje:
