Aprila sr nie odpala na el.rozrusznik
- This topic has 14 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 11 years, 4 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
4 stycznia 2012 dnia 16:53 #203256
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam mam aprilie sr momentalnie przestała odpalać na el rozrusznik.Na kopa pali od razu wykluczam akumulator wymieniłem świece na br8hs oraz (fajke) moje objawy tak jak by nie dostawała paliwa lecz świeca jest wilgna co wy sadzicie ?
4 stycznia 2012 dnia 18:22 #203257Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A kręci rozrusznik? słychać inny dźwięk niż przedtem z rozrusznikaż
4 stycznia 2012 dnia 18:50 #203258Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tak rozrusznik kreci walem dzwiek taki sam jak wczesniej
4 stycznia 2012 dnia 19:07 #203259Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
kopałka szybciej obraca wałem , jest zimno moze poprostu obroty z rozusznika nie wyrabiają, poczekaj na cieplejsze dni 🙂
4 stycznia 2012 dnia 19:46 #203260Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no nie był bym taki pewien problem powstał w połowie sięrpnia a wtedy było jeszcze ciepło
4 stycznia 2012 dnia 21:41 #203261Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ssanie automat czy ręczne? podłącz prostownik do akumulatora i spróbuj na nim odpalić…
4 stycznia 2012 dnia 21:57 #203262Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jest ssanie automatyczne próbowałem również opcji z prostownikiem
[ Dodano: 04-01-2012, 21:58 ]
hmm wiecie co zastanawiam się nad taka opcja tylko muszę znać wasze zdanie czy w ogóle się za to zabierać kiedyś jechałem i wjeżdżając do sb do domu skuter mi sam zgasł kiedy zszedł z obrotów próbowałem go uruchomić przez wymianę świecy nic nie dało ani na kopa a na starter to nie było mowy kiedy odpalił i chodził na wolnych obrotach po chwili gas a jak się go odpaliło i dało na gas to muł i zdechł wtedy wyczyściłem gaźnik i wszystko wróciło do normy aby przestał odpalać ze startera el. myślę ze może coś się dostało pod zawór membranowy co o tym sądzicie ?4 stycznia 2012 dnia 22:53 #203263Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Mysle, że temat w zlym dziale.
Poza tym regulacja gaźnika, kontrola kompresji ii będzie wszystko jasne.
Jesli rozrusznik krecil tak samo szybko, jak krecil to tylko wina gaźnika albo braku kompresji.
Na kopa masz wieksza kompresje, bo szybciej kreci się wal.5 stycznia 2012 dnia 12:58 #203264Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
czyli może byc przyczyna wytartych pierścieni i cylka ? Ale czy wtedy by skuter stracił na mocy mój ciągnie jak wcześniej
6 stycznia 2012 dnia 01:32 #203265Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jakieś zmiany powinny być. Słaba kompresja odbija się głównie na trudniejszym odpalaniu, osiągach i spalaniu
7 stycznia 2012 dnia 14:06 #203266Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no skuter nie dawno trochę ciezej odpałał mosiałem dłuzej krecic ale odpalił a teraz wcale
9 stycznia 2012 dnia 09:15 #203267Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Na moje to coś z elektryką ;/ może jak włączasz starter to jakaś blokada zapłonu się załączaż A na kopke tak nie ma może?? Może immobilizer masz hehe
9 stycznia 2012 dnia 14:59 #203268Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie nie zalacza się blokad nie mam imobilaisera xd jak kopie to jest całkiem co innego odpala na dotyk
9 stycznia 2012 dnia 19:28 #203269Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a sprawdź czy jest iskra jak kręcisz rozrusznikiem 😉
jak jest to raczej kompresja albo te membranki pod gaźnikiem prawdopodobnie 😕
11 stycznia 2012 dnia 14:28 #203270Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Na poczatek patrz na kompresje a pozniej mozesz zazcac czyscic i ustawiac gaźnik…
AutorWpisy
