Apka objawy zatarcia?
- This topic has 11 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 6 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 14 września 2009 dnia 20:12 #231511AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam!!!
Panowie oraz panie;)mam problem:Jechałem sobie apką no i w pewnym momęcie było takie buuu i zgasł, nie szło odpalić zapchałem do domu sprawdźiłem iskre(ok)ale że był wieczór to zostawiłem.Dziś rano pale(na pych)no i zapalił ok, przejechałem kilka metrów, no i lipa zgasł. teraz zrobiłęm tak smao po przejechaniu kilmotera zgasł:/ czy to objwy zatarciaż14 września 2009 dnia 20:29 #231512AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
to moga być prędzej objawy przegrzewania się cylindra, puchnięcia tłoka
sprawdź układ chłodzenia14 września 2009 dnia 20:59 #231513AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
układ chłodzenia ok, tłok jak by puch to koła by nie blokowało?
14 września 2009 dnia 21:07 #231514AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no nie blokowało by tylko by nie odpalał
14 września 2009 dnia 21:54 #231515AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
więc szlif pomoże czy trzeba wymieniać cylaż
14 września 2009 dnia 21:58 #231516AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
szlif i nowy tłok i będzie git 😀
14 września 2009 dnia 21:58 #231517AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no a wcześniej było wszystko ok ❓ tak nagle zaczęło się walić ❓ najpierw sprubuj wyregulować gaźnik, może lewe powietrze gdzieś zaczął łapać albo się rozregulował albo wężyk się jakiś odczepił.
15 września 2009 dnia 14:09 #231518AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Nom wszytsko było ok, w czasie jazdy zgasł, a terz jest taki motyw że jak ciepły to po zgaśnięciu czasmi pali
15 września 2009 dnia 14:35 #231519AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
sprawdź kompresje 😉 mialem tak w tph. Zimny to kilkadziesiat kopniec a jak cieply to nawet za 1. Jesli nie masz urzadzenia do sprawdzenia kompresji to wykreci swiece i wsadz tam palec jeśli nie wypchnie palca to szlif )
15 września 2009 dnia 19:39 #231520AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a więć wiecie co, praktycznie nic nie zrobiłem, to zajrzałem tam zajrzałem i się naprawiło jakoś samo:)
15 września 2009 dnia 20:42 #231521AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ahahhahaah ! niesamowite. Powodzenia w dalszych naprawach-samonaprawach, a raczej szczęścia.
15 września 2009 dnia 21:09 #231522AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
wiesz nie twierdze że to tak poprostu się zładowało samo z siebie, no ale bez kitu, wyjołem gaźnik, filtr, świete, posprawdzałem, poczyściłem, i jest niby ok
- AutorWpisy
