Agility 4T - problemy z uruchomieniem, aku sprawny, nowa świeca
  • #131723
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    Część,
    prośbą o poradę – mam problem z moim Kymco Agility 4T (rocznik 2007). Od zakupu przejechałem lekko ponad 300km przy czym 1wszego dnia ~100km. Codziennie bezproblemowo odpalał z elektrycznego startera za 1wszym razem, nawet po tym jak stał na deszczu itp. Kilka dni temu nie odpalił. Z kopniaka też nie ruszył (sporo się zamachałem).
    Przy kolejnych próbach elektryczny starter kręci, ale nie przekłada się to na nic. Z kopniaka nie ma nawet żadnego zająknięcia jak to zwykle jest przed odpalaniem, że słychać jak skuter już „prawie” odpalił…
    Będę wdzięczny za rady co mogę sprawdzić.
    Dotychczas z kumplem o większym doświadczeniu przy moto, sprawdziliśmy:
    1. Akumulator – na próbę podpiąłem pod prostownik. Sprawny, trzyma napięcie. Sprawdziłem miernikiem – prąd „nie ucieka” jak zainstalowany w skuterze.
    2. Wymieniłem kontrolnie świecę na NGK.
    3. Wszystkie styki WD40.
    4. Przejrzałem filtr paliwa – nie jest zapchany. Przepompowuje paliwko.
    5. Filtr powietrza w normie.
    6. Paliwo jest. Olej jest (nie jest „przepalony”)
    Co mi pozostaje?
    Z góry dzięki za pomocne rady…
    #131815
    Nieaktywny
    • Postów: 82
    Moduł CDI ???
    #131993
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    Dzięki za odzew.
    Może to głupio zabrzmi, ale jak/co dokładnie mogę w nim sprawdzić? Przeczyściłem styki, sprawdziłem bezpieczniki bo są obok. Nie mam żadnego innego modułu do podpięcia na testy niestety, a ta „kostka plastiku” jak dobrze pamiętam to wyglądała na nierozbieralną…
    #131995
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Cewka zapłonowa pewnie padła. Jedź do Motor-Landu na Wał Miedzeszyński to kupisz od ręki i sprawdzisz:
    http://sklep.motor-land.com.pl/p-4336-cewka-zaplonowa-4t-gy6–hight-performance/
    http://sklep.motor-land.com.pl/p-3306-cewka-zaplonowa/
    #131998
    agentmb
    • Postów: 295
    Podjedź do serwisu. Twój skuter jeszcze jest niedotarty, pewnie jeszcze na gwarancji. Na pewno usuną usterkę w ramach przeglądu. W sumie to naprawa powinna być za darmo, a jeśli nie chcesz stracić gwarancji to i przegląd zrobią.
    #131999
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    dzięki za podpowiedź, HugoBoss.
    Części kupuje mi kolega w Larssonie – mam znacznie bliżej niż na Wał 🙂
    W sumie koszt niewielki nie zaszkodzi wymienić. Zmienię też filtr paliwa, bo możliwe, że jak nie cewka to może gaźnik się zapchał jakimś syfem…
    Spotkaliście się z takimi przypadkami?
    #132001
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    @agentmb,
    dzięki za zainteresowanie tematem, ale mój skuter ma 6 lat i przebieg >8k km. Słowem kupiłem używany 🙂
    #132007
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    A nie doprowadziłeś do tego że skończyło się paliwo w baku? Bo potem ciężko jest odpalić zanim zassie paliwo do gaźnika.
    #132013
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    na szczęście nie – nie mam jeszcze dobrze „wyczutego” tego skutera, stąd jak wskazuje rezerwę to jadę tankować i wlewam max 4,5 l (bak = 5 l).
    jak chyba w każdym wskaźnik paliwa trzyma się długo „na górze”, śmigam 100km, po czym przejeżdżam kilka km i nagle strzałka jest na rezerwie… w poprzednim skucie też tak miałem więc jeździłem na tankowanie wg przebiegu…
    #132015
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    To spróbuj z tą cewką zapłonową,koszt nieduży a może to właśnie to.
    #132034
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    Od tego zacznę. Spróbuję dziś/jutro to kupić. Jak ta wymiana nie przyniesie oczekiwanego rezultatu to znowu Was pomęczę… choć wówczas to zostanie mi te rozmontowanie gaźnika 🙁
    tak czy inaczej dzięki za poświęcony czas i porady!
    #132037
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    A spróbuj może odkręcić świecę i wstrzyknąć trochę paliwa i odpalić z kopniaka.
    #132042
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    tego nie próbowałem. w takim razie skołuję jakaś strzykawkę.
    dam znać wkrótce…
    #132047
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Ok,będziesz wiedział czy iskra jest i wtedy coś więcej się pomyśli.
    #133609
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    cześć, w weekend trochę posiedziałem nad tematem i już wiem w czym problem. dość błahe rozwiązanie, na które nie wpadłem wcześniej.
    w skrócie:
    skuter po kilku dniach bezczynności odpalił z kopniaka za 2-3 razem. czyli iskra jest, cewka też okey. popracował z 10 min. zgasiłem go, ale ponownie już nie chciał zapalić.
    problemem okazał się stary akumulator – od nowości ten sam, czyli ma ponad 6 lat. napięcie trzyma (doładowywałem go), ale jego pojemność/sprawność już pozostawia wiele do życzenia…
    odpalając za pomocą kabli rozruchowych od 2go motoru wystartował od razu z elektrycznego startera!
    co ciekawe (tego nie wiedziałem) skuter przy padniętym aku nie odpali nawet z kopniaka!
    dziś wymieniam aku i problem z mam z głowy (mam nadzieję :/)
    #133901
    Nieaktywny
    • Postów: 72
    nowy akumulator rozwiązał definitywnie problem. Niecałe 100pln. Własnoręczne wlanie elektronitu, rano przepięcie w skuta i można jeździć 🙂
    miłego dnia! mój od razu jest milszy!
