Aerox utrata mocy
  • #207081
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wczoraj nagle Aerox osłabl, tj. jechał maksymalnie 60 zamiast 80km/h, muł na starcie.
    Dolałem dzisiaj olej do mieszanki, niedużo bo nie miałem wiele, próbowałem odpalić i męczyłem się 5 min, żeby załapał na dłużej. Wtedy gdy dodawałem gaz, on łapał na obroty ale zamiast ruszać spadał z nich i nie dało rady jechać. Potem kopałem znów 10 min i od razu gasł. Jak załapał to po dodaniu gazu zgasł. Potem cudem udało się, łapał na obroty ale znowu strasznie dziwnie… przy przyspieszaniu do 15km/h straszny muł, a potem 30 normalnie (więcej nie testowałem – podwórko).
    Skuter to Aerox z 2006, full seria. W wakacje 2009 wymieniony dzwon sprzęgła i pasek (obie części Malossi). Mam go 3 lata i nigdy nie regulowałem ani nie robiłem przy nim.
    #207082
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wyczyść gaźnik i filtry! (powietrza i paliwa)
    #207083
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    cylek
    #207084
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no ale żeby tak szybko?
    chyba że jakiegoś piachu dostał i już
    #207085
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wcześniej jechałem z kolegą po lesie, dużo dziur, jakieś korzenie.
    Potem postawiłem na pół godziny, ruszyłem i właśnie mul.
    Dodam, że kopajka zostaje na dole zamiast wrócić… Wiem, że to może być objaw zatarcia, źle wierze ze to wina złego przykrecenia jej 😉
    Gaśnie na wolnych.
    Cylek? Dopiero 9600 przebiegu…
    #207086
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    kopka na dole przecież ona zawsze musi odbić
    #207087
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wyczyść gaźnik ifiltr powietrza, tylko dokładnie! Zobacz też czy czy filtr paliwa się nie zapchał, zobacz jaka jest iskra, a najlepiej wymień świece, bo przy tym przebiegu by się przydało… Zobacz też czy wężyk podciśnienia nie popękał
    Jak to nie pomoże to trzeba mu zmierzyć kompresje…
    #207088
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak ty jeździłes po lesię to się nie dziw że się zatarł
    #207089
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Nie jeździłem, a jechałem, bo to duuża różnica.
    Potem sprawdźę filtr powietrza i ile dam radę. Świecę wymieniałem chyba z 3000km temu.
    #207090
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wrona, A co ma las do zacieraniaż Jeżeli jest filtr powietrza to można jeździć. Dużo większym zagrożeniem jest np. piasek z plaży, kiedyś dawałeś foty treka jak byłeś na plaży, to się nie zatarł?
    #207091
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dobrą wieś wtedy zasialiśmy 🙂 ale nie nie zatarł się. dlaczego miał się zatrzeć ?, wszystko szczelne 🙂 to nie ma prawa
    nieee.. nic wcale?? idz se pojeździj smiećtnikiem po wertepach , to nie enduro , przecież silnik (nie wspominając o zawieszeniu) dostaje takie katy , od jazdy po górach itp że daj spokuj , zresztą jak jeździł tym po lesię to znaczy że raczej tego nie oszczedzał , i znamy przyczyne zatarcia , jak by nie było excent, zalookaj to cyla nie jest to duzo roboty a będziesz miał pewnosc 🙂
    #207092
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Myślałem że o to zatarcie to chodzi ci o kurz pyły i inne syfki w lesie.
    A wszystko zależy od tego co było w tym lesie, czy ładne drogi, które tez potrafia byc w laskach.
    #207093
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Filtr powietrza – wątpię bardzo bo przez 3 lata go czyściłem raptem 2 razy i za każdym razem był czysty (ostatnio jesienią po 2 latach..).
    Cylinder – niby czemu miałby się zatrzeć, olej ma.
    Gaźnik – w sumie możliwe, bo nigdy nie czyszczony, nie regulowany przez 3 lata mojego użytkowania, a wcześniej to nie wiem.
