Aerox- brak ładowania aku, brak świateł mijania i podświetelenia licznika
  • #130327
    sazz
    • Postów: 3
    Witam,
    w moim skuterze pojawił się problem związany z brakiem świateł mijania oraz podświetlenia licznika (kierunkowskazy oraz światło stopu jest, ponieważ jest zasilane z akumulatora), skuter odpala i jeździ. Po przeczytaniu wielu tematów stwierdziłem, że problem może leżeć po stronie regulatora napięcia. Jednak wszystko wychodzi na to, że on jest w porządku. Na kostce która do niego dochodzi nie ma w ogóle napięcia… Gdy wykorzystałem prąd idący z akumulatora światła zaświeciły, czyli przewody są w porządku. Następnie sprawdziłem jakie napięcie jest na akumulatorze – 11,86V. Po odpaleniu silnika napięcie spada do około 11,75V. Wychodzi na to, że akumulator nie jest ładowany. Wszystko wychodzi na to, że stator nie ładuje i przez to nie ma ładowania oraz świateł. Czy problem może leżeć po stronie popsutego statora bądź przewodów, które odchodzą od niego do regulatora napięcia? Pozdrawiam
    #130329
    Łukasz Owaty
    • Postów: 31
    Mam Ten Sam Problem Tylko Ze U Mnie Nie Ma Ladowania Na Swiatlach.. ;( Tez Nikt Na Tym Forum Nie chce Mi Pomoc Z Tym Problemem…
    #130330
    sazz
    • Postów: 3
    Rozumiem, że u Ciebie Łukasz iskrownik ładuje akumulator i nie masz problemu ze spadkiem napięcia?
    #130342
    Łukasz Owaty
    • Postów: 31
    Ale Nie Laduje Mi Jak Odpale Swiatla Mijania Odrazu Aku pada..:<
    #130343
    Łukasz Owaty
    • Postów: 31
    A Ucb Moze Byc Stator.. Moze jakas Cewka Ma Przebicie Na Mase Pojazdu ..
    #130483
    sazz
    • Postów: 3
    Łukasz, radzę Tobie dostać się do iskrownika i sprawdzić jego stan oraz przewodów. U mnie okazało się, że 2 z 4 przewodów są urwane, a środkowa część iskrownika jest lekko zniszczona… także czeka mnie wymiana iskrownika
    #130530
    Łukasz Owaty
    • Postów: 31
    Ja TeZ Chyba Wymienie Stator Bo To Nie Mozliwe Zeby Bez Swiatel Ładowalo A Na Swiatłach Nie;< Tym Bardziej Ze Kupilem ; Nowa Instalacje, Regulator Napiecia, Moduł CDI.. Cos Tu Musi Byc Nie tak.. Jak Zrobisz Swoj Moto Sprawdz Ładowanie U Siebie Jakie Masz Bez Swiatel I Na Swiatlach. Bo Nie Wiem Jakie Ma Byc Prawidlowe;(
    #130543
    degename
    • Postów: 990
    Przecież markowe się nie psują…
    #130562
    Łukasz Owaty
    • Postów: 31
    Wszystko Sie Kiedys Psuje Nic Nie Trwa Wiecznie ; )..
