Świeca
- This topic has 17 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 3 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
11 października 2008 dnia 15:57 #265239
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Odkrecilem swiece.
Koniec swiecy jest czarny i jest na nim jakis nalot(we wnetrzu obok elektrody stworzyla się taka jaksa skorupka.
Odleglosc elektrody od tej blaszki wynosi 0,85mm
Co jest powodem zuzycia się swiecy? Czy mam kupić nowałPrzebieg to okolo 3000km11 października 2008 dnia 18:49 #265240Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Kup nowa swiece i po problemie.. przez takie cos moze ci nie spalac wszystkiego
11 października 2008 dnia 19:26 #265241Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
masz ?źle wyregulowany gaźnik i ci nie spala dobrze i dlatego masz czarną świece kup nową albo tą wyczyść szczotką drucianą i przy dobrze wyregulowanym gaż?niku świeca powinna być brązowa
11 października 2008 dnia 19:35 #265242Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Zle wyregulowany tzn?
11 października 2008 dnia 19:41 #265243Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
np. regulacja obrotów i powietrza
11 października 2008 dnia 19:43 #265244Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Czyli co jest za mało czy za duzo?
[ Dodano: 2008-10-11, 19:47 ]
Jak kupie nowa swiece to co się poprawić11 października 2008 dnia 19:47 #265245Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
gaż?nik się reguluje samemu!! Gdzieś jest opisane jak dobrze wyregulować gaż?nik!! POSZUKAJ SOBIE google nie gryzą!!
11 października 2008 dnia 19:52 #265246Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
to zrób tak rozgrzej silnik wyreguluj obroty tak aby silnik nie gasł ale żeby na nóżkach kolo się nie kręciło a potem dokręć śrubkę od powietrza na maxa i regulując odkręcaj zawsze o 0.5 obrotu i za każdym razem jak odkręcisz o 0.5 obrotu zobacz jak wchodzi na obroty czy nie ma muła i jak z nich schodzi i czy nie gaśnie jak się muli albo gaśnie to odkręć jeszcze o 0.5 obrotu i sprawdź? i tak rób aż będzie git i powinno być dobrze
11 października 2008 dnia 19:54 #265247Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
aha wielkie dzieki
Jak ustawie tak na rozgrzanym silniku to na zimnym mi gasnie. Czy to normalne?11 października 2008 dnia 19:55 #265248Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Czy to normalne?
Tak, jeśli masz zepsute ssanie 🙂 Może byc też tak, że wtyczka jest poprostu lu??na i dlatego ssanie nie działa.
11 października 2008 dnia 19:56 #265249Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jak dobrze wyregulujesz to powinno być wszystko dobrze
11 października 2008 dnia 19:58 #265250Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ale gdy ssanie nie działa, to nawet jak gaźnik jest dobrze wyregulowany to zimny silnik będzie gasł.
11 października 2008 dnia 20:00 #265251Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
aha
Czyli musi chodzic normalnie na zimnym
Bo jak mam ustawione tak obroty to nie odpala z pilota.11 października 2008 dnia 20:03 #265252Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
na zimnym może lekko nierówno chodzić, ale z pilota powinien normalnie odpalić.
Kiedy masz dobrze wyregulowany gaźnik to wystarczy kopnąć lub zakręcić rozrusznikiem żeby odpalił. Nie trzeba pompować gazem ani nic. U mnie jak się rozgrzał silnik było wszystko ok, ale na zimnym gasł. Okazało się, ze wtyczka od ssania była „nie ściśnięta” i przezto ssanie nie działało. Podłączyłem je dobrze i wszystko jest OK
11 października 2008 dnia 20:05 #265253Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ok.(kurde a właśnie dzisiaj skrecilem siedzenie, muszę jeszcze raz się bawic no ale trudno 😉 )
Jesli nie będzie dzialac to musi byc wina ssania11 października 2008 dnia 20:09 #265254Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A mi na przykład, na zimny odpala na dotyk. A jak się rozgrzeje to jest różnie, raz odpali na dotyk, raz muszę gazu dodać ;/
12 października 2008 dnia 08:42 #265255Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a masz 2tą
12 października 2008 dnia 09:08 #265256Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Tak
AutorWpisy
