Światło stop nie działa
  • #240027 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    A więc, przy klamce od hamulca tylnego jest zbyt duży luz(większy niż ten typowy dla roxów) i lata ona na dołkach. Niby nic, ale nie działa światło stop i nie można zapalić z rozrusznika trzymając ten hamulec. Co to może być? Dawajcie propozycje, jak będę miał więcej wolnego czasu to się wszystko postrawdza.
    #240028 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    no nie trafia w ten ząbek od światłaż? to weź tam przyczep coś na obejmieć najlepiej i będzie git.
    #240029 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    W jaki ząbek? Nie rozumiem.
    #240030 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    CHODZI mu chyba o stylki
    #240031 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    kurdę, naciskasz klamkę, to taki ząbek (w klamce) naciska taki włącznik, żeby światło stopu się zapaliło, nie? i chodzi o to, żeby pogrubić/wydłużyć ten ząbek w miarę potrzeb.
    #240032 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    No jeśli chodzi ci o to co klamka w roxie popycha to ona to popycha, mówcie co może bgyć nie tak, jak będę miał czas to się za to wezmę.
    #240033 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    ja ma to samo tylko luzów nie mam , czasami załapie ale rzadko
    #240034 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    Gdzie w roxie są czujniki stopu?
    #240035 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/664/94/10/664941039
    na dole tego gówna masz taki ząbek, co naciska czujnik stopu. Ten ząbek po lewej naciska pompkę oleju.
    Mi chodzi o ten na dole, że skoro klamka ma luz, to może on nie trafia w czujnik i przez to masz swoje problemy.
    Kapujesz już?
    #240036 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    No chyba właśnie o to chodzi, bo to coś co naciska klamka to ten czujnik taką Jeśli tak to klamka go naciska, ale normalnie to on powinien być cągle przy klamce, a u mnie on jest trochę dalej.
    [ Dodano: 18-06-2009, 15:27 ]
    http://allegro.pl/item648956598_czujnik_stop_stopu_mbk_yamaha.html to będzie to, co ta klamka naciskaż
    #240037 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    jeśli czujnik dobrze działa, to załóż jakąś objemkę na klamkę, tak, aby pogrubiała ten cypek i powinno być ok.
    #240038 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    Ale jak mocniej pociągnąć to klamka dotyka tego fjutka, a światło dalej się nie pali.
    #240039 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    no to naciśnij na to śrubokrętem, może za mało dotyka lub się popsuło.
    #240040 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    Myślę że jest zepsuty ten czujnik, może razem z Damianho spróbujemy od niego wykręcić i wkręcić do mojego i się zobaczy czy to tego wina.
    #240041 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    Mnie czasami to zawilgnie, lub w zimie zamarznie i nie działa.
    #240042 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    wciśnij to czymś, tak jak mówi Szympa, a nie od razu wielki remont… Zobaczysz, czy zamiana ma w ogóle sens…
    #240043 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    Ten co od niego kupiłem mówi że to czujnik. Poczekamy, zobaczymy.
    #240044 Reply
    Gość
    • 4 521
    • 89 866Postów:
    ja pierdole, taki problem nacisnąć go śrubokrętem?? :/
Odpowiedz na: Światło stop nie działa
Twoje informacje:
