Ładowanie akumulatora
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #238416
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zaraz będę podłączał akumulator do ładowarki, jest to prostownik samochodowy z opcją ładowania 60A.
    Czy nie przeładuje czasem akumulatora zostawiając go na całą noc z taką mocą ladowaniaż
    Ile mój akumulator powinien mieć amperów po załadowaniu, bo mam tam amperomiećrz i bym miał orientacje:)
    #238417
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Powiem ci tak: NIE PODLACZAJ NAWET!!!1 ja mialem ladowarke 12Amperow i dupa po 3h ladowania ako do kosza… Kup sobie ladowarke do ako motocyklowych czyli gdzieś 6ah max 😉
    #238418
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    na całą noc i ładowanie 60aż nie za dużo? do skutera powinien ładować chyba 6a jak się myle to poprawcie ale 60A to na 90% za mocno i przeładujesz.
    #238419
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Znalazłem w garażu inny prostownik, ile taki czymś mam ładować akumulator?
    Foto:
    #238420
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ile to ma A ladowania ? To nie chodzi ile ladowac… Musi byc male ladowanie… To nic ci nie da ze np. 12 aH naladujesz ako 4 ah szybciej… Nie nie nie… Spieprzysz ako i tyle…Musi byc ladowanie max 6aH i ladujesz kolo 10h i styka… Nie baw się w takie majstrowanie z wiekszymi prostownikami bo mozesz tylko gorzej na tym wyjsc. A jak nie masz to kup. Tanszy niz ako i na nastepne razy się przyda 😉
    #238421
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Z tego co na nim pisze to ma 6A ładowania.
    #238422
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kurde ludzie. Trzeba ładować 1/10 pojemności aku, czyli przy pojemności aku np. 5ah trzeba ładować 0,5a. Ja swój ładowałem 2a i też się spiepszył. Trzeba kupić specjalny. Dziękuję.
    #238423
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To trochę dziwne co mówisz, bo podładowałem 30min ten akumulator i teraz elegancko wszystko śmiga.
    Do zamknięcia
    #238424
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No wiesz mi też śmigał, do czasu, nie jest tak że ci zaraz eksploduje, powoli ale się zepsuje. Ja słyszałem bulgotanie podczas ładowania 2A więc te ścianki się pogięły i aku to wyrzucenia, a miało może z pół roku, w zimie się rozładowywało, więc je co jakiś czas ładowałem i dupa.
    [ Dodano: 29-06-2009, 22:48 ]
    Tzn. Zaraz po naładowaniu było luks, ale po 3 godzinach już rozrusznik nie kręcił, więc odradzam korzystanie z samochodowych prostowników i radzę kupić motocyklowy, bo wielu się pewnie kiedyś przyda jeszcze.
    #238425
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wszyscy gadacie bzdury , jak najbardziej można korzystać z prostowników samochodowych, tylko muszą mieć regulacje , ja mam PRL’owski prostownik , i ma regulacje , i trzeba patrzeć jaką pojemność ma dane aku , z reguły są to 4,5 Ah , ja wcisnąłem 7,5 Ah 😀
    #238426
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja chyba miałem regulacje ale już nie działa, to dodadkowo podpinam mu żarówkę
    #238427
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja swoje aku ładuje prostownikiem samochodowym i nic…jeszcze ustawiam na „traktor” xD i ładuje się cała noc jak się naładje to się wyłancza sam prostownik wiec nie wiem o co chodzi tylko jak ładujesz to wyciagnij te korki
    #238428
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No widzisz gmax, on ci się sam wylacza jak czuje ze jest naladowany ;d ale niektore tak nie robia ;D
    #238429
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mi tak mówili w serwisie Yamahy że musi być jedna dziesiąta pojemności.
    #238430
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    zwykły prostownik taki tez co ladujesz traktor. tak zgadzam się z gmax :mrgreen: na cala noc i do przodu. pozdro 😉
    #238431
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    co za łosię co niektórzy…
    Aku się ładuje tak jak kilku juz powiedziało na 1/10 pojemności, czyli jak masz aku 5Ah, to ładujesz prądem 0,5A i tyle! Większy prąd też naładuje, nawet szybciej, ale spierdzieli Ci aku i tyle.
    Nie słuchaj pajaców, co mówią, żebyś ładował 50A najlepiej, bo szybciej.
    A co do długości ładowania, to chyba przy ładowaniu 1/10 przyjmowało się 10-12h, ale tu pewien nie jestem. Ale na pewno coś koło tego.
    #238432
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jacob555 napisał:
    Nie słuchaj pajaców
    o co ci chodzi, przecież jest dobrze ja mam aku juz rok i trzyma elegancko wiec nie wiem o co ci chodzi…nic mu się nie stało takie bla bla bal, ze trzeba 1/10 mozesz ale po co jak można szybciej i tez się naładoje i nic się nie stanie oczywiscie jak ci się zam wyłaczy 🙄
    #238433
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    obojętnie, czy Ci się wyłączy, ale i tak nie powinno się tak robić. Nie mówimy przecież o przeładowaniu aku w tym momencie, tylko o prądzie ładowania.
    #238434
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No jedno aku mi wytrzymało 2 lata a drugie 7 miesięcy takim sposobem jak ładowałem 2A przez 3 godzinki. Kilka razy i aku poszło, i powód był ten sam, sprawdzali fachowcy z serwisu Yamahy bo na gwarancję oddawałem.
    #238435
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Postanowiłem jednak podłączyć ten akumulator do prostownika,ładował się tak z 3h i zszedłem do garażu żeby zobaczyć czy prostownik jest jeszcze w całości 🙂
    I powiedzcie mi jedno, czy podczas ładowania ma bulgoczeć w aku?
    #238436
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nie ma bulgoczeć, ma być ciepły, ale nie bulgoczeć. Jak tam parę razy zabulgocze, to nic się nie dzieje, ale całe ładowania, to zdecydowanie zbyt duże natężenie.
    #238437
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mi bulgotało. Aku na śmiećtnik.
    #238438
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak bulgota to przecież kwas się gotuje więc jak potem aku może działać?
    jak zaczyna bulgotać to wyłączać jak najszybciej może aku będzie działać ale jak sobie trochę pobulgota to aku na śmiećtnik (byle nie do kosza na śmieci tylko do specjalnego)
