Oto kolejna odsłona modelu Z-One od Rometa. Tym razem z dopiskiem S. Silnik bez zmian, czyli czterosuwowa jednostka chłodzona powietrzem o pojemności 125 cm3. W tym jednośladzie możemy liczyć na dostępną moc wynoszącą 7.8 kW / 7500 rpm, czyli około 10,6 KM.
Co uległo zmianie? W Z-One S 125 spotkamy się z zawieszeniem typu upside-down, co oznacza, że przedni widelec został odwrócony. To rozwiązanie, które zobaczyć możemy w typowo sportowych maszynach. Dzięki temu przednie zawieszenie jest bardziej sztywne. Oprócz tego oświetlenie LED, hamulce tarczowe typu wave i nie tylko.
- rocznik 2017
- wymiary [mm] 2035×785×1070 mm
- rozstaw osi [mm] 1375 mm
- waga [kg] 130 kg
- silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
- średnica×skok 52.4×57.8 mm
- pojemność [ccm] 125 ccm
- chłodzenie chłodzony powietrzem
- moc max [KM] 7.8 kW / 7500 rpm
- moment obrot. [Nm/rpm] 9.2 Nm / 6000 rpm
- prędkość max [km/h] 90 km/h
- rozruch elektryczny
- zapłon ECU
- przeniesienie napędu łańcuch
- skrzynia biegów 5-biegów
- sprzęgło mokre, wielotarczowe
- smarowanie obieg wymuszony, mokra misa olejowa
- opony przód | tył 90/90-17 | 110/80-17
- zawieszenie przód amortyzator teleskopowy USD
- zawieszenie tył centralny amortyzator olejowy
- pojemność zbiornika [L] 18 L
- hamulec przód / tył 265 mm tarcza / 220 mm tarcza
- system hamulcowy CBS
- rodzaj paliwa P lub E5
- zużycie paliwa 1.97 L/100km
- Emisja CO2 CO2 –> 45 g/km
- Stosunek: moc/masa 0,055(kW/kg)
