Model Performance to kolejna odsłona Z1000 z serii Supernaked od Kawasaki. Japońska technologia jest wszechobecna i widoczna, spoglądając na sposób w jaki ten został zaprojektowany. Z1000 Performance posiada sportowy wygląd, jak i komponenty. Przykładem jest zamontowany wydech Akrapovic z systemem slip-on. Charakteryzuje się on rasowym brzmieniem, który przypadnie do gustu każdemu fanowi głębokiego, basowego dźwięku wydobywającego się z motocykla.
Na baku zastosowany został samoprzylepny tank pad wykonany z żelowego tworzywa, będący zarówno ciekawą, dodatkową ozdobą motocykla, jak i ochroną przed zarysowaniami tego elementu.
- SILNIK:
- Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy silnik czterocylindrowy
- Pojemność skokowa silnika 1,043 cm³
- Średnica x skok 77 x 56 mm
- Stopień sprężania 11.8:1
- Układ zaworów 16 zaworów DOHC
- Układ paliwowy Wtrysk paliwa: Ø 38 mm x 4 (Keihin) z owalnymi podprzepustnicami
- Zapłon Elektroniczny
- Układ rozruchowy Elektryczny
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie Podwójne tarcze pół-pływające, 310 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny montowany radialnie, monoblok, przeciwstawny 4-tłoczkowy
- Hamulce, tylne Pojedyncza tarcza 250 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie Widelec odwrócony, 41 mm ze sprężynami top-out, bezstopniowe tłumienie odbicia i dobicia, regulacja napięcia wstępnego sprężyny
- Zawieszenie, tylne Back-Link poziomy, gazowy amortyzator, z bezstopniowym tłumieniem odbicia
- OSIĄGI:
- Moc maksymalna 104.5 kW {142 KM} / 10,000 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy 111 N•m {11.3 kgf•m} / 7,300 obr./min
- Przełożenie 6-biegowa
- Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy Dwururowy, aluminiowy
- Ślad 101 mm
- Skok zawieszenia, przednie 120 mm
- Skok zawieszenia, tylne 122 mm
- Opona, przednia 120/70ZR17M/C (58W)
- Opona, tylna 190/50ZR17M/C (73W)
- Kąt skrętu L/P 29˚ / 29˚
- Dł x Szer x Wys 2,045 x 790 x 1,055 mm
- Rozstaw osi 1,435 mm
- Prześwit pod pojazdem 125 mm
- Pojemność zbiornika paliwa 17 litrów
- Wysokość siedzenia 815 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku 220 kg / 221 kg (ABS)
