Cała seria motocykli Adventure Tourer od Kawasaki są produktami o bardzo nowoczesnej stylistyce i przede wszystkim spodobają się osobom, które należą do zwolenników innowacyjnych rozwiązań zarówno wizualnych, jak i technologicznych.
Technologii w tym motocyklu nie brakuje. Przykładem może być zamontowane gniazdo 12V, czy wskaźnik przełożenia biegów. W takimi gadżetami w klasycznych jednośladach się nie spotkamy. Na baku zainstalowany tank pad, który dodatkowo zabezpiecza zbiornik przed wszelakimi uszkodzeniami. Wyposażony w kufer o pojemności 47 l. Jest to wystarczająca wielkość, aby przewieźć dwa pełne kaski.
- SILNIK:
- Typ silnika - Chłodzony cieczą, czterosuwowy, dwucylindrowy rzędowy
- Pojemność skokowa silnika - 649 cm³
- Średnica x skok - 83.0 x 60.0 mm
- Stopień sprężania - 10.8:1
- Układ zaworów - DOHC, 8 zaworów
- Układ paliwowy - Wtrysk paliwa: ø38 mm x 2 (Keihin)
- Zapłon - Elektroniczny
- Układ rozruchowy - Elektryczny
- Smarowanie - wymuszone, miska półsucha
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie - Dwie półpływające tarcze o średnicy 300 mm, dwa zaciski czterotłoczkowe
- Hamulce, tylne - Tarcza pojedyncza 250 mm, zacisk jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie - 41 mm odwrócony widelec teleskopowy z bezstopniowym ( po prawej stronie) regulowanym tłumieniem odbicia i regulowanym napięciem wstępnym sprężyny
- Zawieszenie, tylne - Układ typu offset z pojedynczym amortyzatorem
- OSIĄGI:
- Moc maksymalna - 51.0 kW (69 KM) / 8,500 obr./min.
- Moc silnika w wersji o ograniczonej mocy - 35 kW
- Maksymalny moment obrotowy - 64.0 N.m / 7,000 obr./min.
- Przełożenie Skrzynia - 6-biegowa
- Przeniesienie napędu - Łańcuch napędowy
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy - Diament, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ślad - 25˚/108 mm
- Skok zawieszenia, przednie - 150 mm
- Skok zawieszenia, tylne - 145 mm
- Opona, przednia - 120/70ZR17M/C (58W)
- Opona, tylna - 160/60ZR17M/C (69W)
- Kąt skrętu L/P - 35˚/35˚
- Dł x Szer x Wys - 2,165 x 840 x 1,400/1,450 mm (w najwyższym punkcie szyby)
- Rozstaw osi - 1,415 mm
- Prześwit pod pojazdem - 170 mm
- Pojemność zbiornika paliwa - 21 litrów
- Wysokość siedzenia - 840 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku - 214 / 216 (ABS) kg
