witam wszystkich! A więc tak jak w temacie mam problem z odpaleniem mojego motorka. otóż jechałem sobie spokojnie i motor zaczął się dusić i zgasł. Teraz nie mogę go odpalić ani z kopniaka ani ze startera. Pomocy!!!
Sprawdź i wyczyść świecę, jeżeli jest sucha to znaczy że paliwo nie dochodzi. Wtedy wyjmij gaźnik i wyczyść go.
Musisz wyciągnąć gaźnik. rozkręcić i wszystko dmuchasz sprężonym powietrzem . przedmuchaj każdy kanalik. A i sprawdź jeszcze filtry . Bo jeżeli piszesz że świecą była sucha to może filtr paliwa masz zapchany.
Filtr paliwa to ten między bakiem a gaźnikiem tak? Bo jeśli tak to go nie mam.
No to wyczyść gaźnik.A masz może gg to byśmy wtedy pokombinowali ,bo ja też jestem z okolic Nidzicy :)
Skoro nie masz filtra paliwa to kup na Allegro papierowy za 6zł i załóż. Skończą się problemy z zatkanymi dyszami w gaźniku.
Dobra. Filtr kupiony i założony, a gaźnik wyczyszczony. Teraz napiszcie mi jak go wyregulować.
ustaw obroty tak aby skuter nie zgasł. A potem ustawiaj mieszankę.I sprawdzaj kolor swiecy. Musi być taki brązowy. Jak będzie brązowa to ustaw obroty aby skuter nie gasł na wolnych . Wszystko rób na rozgrzanym silniku.
To nie jest skuter tylko motorower biegowy!!! A świeca nie jest brązowa tylko czarna.kuba90876 napisał:
A co to za różnica? Skuter czy motorower? Gaznik tak samo się reguluje. Świecą musi mieć kolor kawy z mlekiem.
Jeśli to jest czarny, smolisty osad to:
* zła mieszanka
* uszkodzone ssanie
* zatkany filtr powietrza
Jeśli jest to czarny, wilgotny i tłusty osad to:
* nieszczelne pierścienie
* nieszczelne prowadnice tłoka
jeżeli świeca ma kolor czarny to mieszanka jest zbyt uboga. Musisz wyregulować mieszankę aż świeca będzie miała kolor kawy z mlekiem. Wtedy jak mieszankę wyregulujesz to ustaw obroty i po sprawie
kuba90876
"jeżeli świeca ma kolor czarny to mieszanka jest zbyt uboga."
Coś ci się pomieszało kolego..... właśnie na odwrót... za bogata i zalewa świecę, dlatego ma problemy ...
pozdrawiam
Jeżeli była by za bogata to świeca była by biała tzn czysta bez żadnych osadów. Tak mi się wydaje .
Źle ci się wydaje....
No nie będę się kłócił. Ale demon musi napewno wyregulować dobrze gaznik.
Dokładnie, zalewa mu świece i dlatego ma problemy.
Niech zacznie od przeczyszczenia filtra powietrza, a potem wyreguluje ten gaźnik.
to ci sie zle wydaje-.-
