Zmiana mil na km Vespa primavera
! Forum Skutery 125 Zmiana mil na km Vespa primavera
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 10 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #619864
    Zdjęcie profilowe aerox
    aerox
    • Postów: 3
    Witam potrzebuje pomocy . Zakupiłem Piaggio vespa Primavera 125 2016 rok, licznik mam w milach chciałbym przestawic na km.
    #619865
    • Postów: 13 728
    w vespie GTS działa to tak:
    Procedure
    1. With your key switch in the OFF position, push and hold both buttons of the Instrument Panel simultaneously.
    2. While pushing both buttons, turn your key to the ON position.
    3. The Odometer and the Temperature units will begin to blink.
    4. Release both buttons.
    5. To change the Odometer push the left button once. Every time you push the left button the Odometer units flips from Km to Miles or from Miles to Km.
    6. To change the Temperature Gauge push the right button once. Every time you push the right button the Temperature units flips from C to F or from F to C.
    7. Once you have the desired configuration, turn the key to the OFF position again .
    a tutaj na str. 11 masz w Primavera w wersji 50cm.
    http://vespaservice.hu/wp-content/uploads/2016/03/Vespa-Primavera-50-4T-4V-2016.pdf
    więcej mi sie nie chciało szukać ale możesz wyklikać
    https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Vespa+primavera+change+km+to+mil
    #619867
    aerox
    • Postów: 3
    Tylko u mnie jest jeden przycisk MODE nie ma dwóch.
    #619868
    • Postów: 13 728
    czytałeś dokładnie mojego posta?
    #619869
    aerox
    • Postów: 3
    Tak poświęciłem się i poszedłem do garażu udało się kilka razy popróbowałem i zmieniło się. Dzięki.
    #619870
    • Postów: 13 728
    dzięki że się poświęciłeś. to bardzo łaskawe.
Zobacz także:
