Zipp Vapor problem z starterem elektrycznym
! Forum Serwis Zipp Vapor problem z starterem elektrycznym
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 2 miesiące temu.
  • #619958
    Damian Kranc
    • Postów: 3
    Witam mam zapytanie o skuter 4T ZIPP VAPOR mianowicie mam taki problem, że skuter nie chce odpalać ze startera elektrycznego. Rozrusznik kręci benixem, bendix się zazębia o wał i nie ma siły przekręcić (kręci zbyt wolno). podmieniane aku, rozrusznik, bendix, wariator na nowe i niestety nadal tak samo się dzieje
    #619975
    • Postów: 14 618
    a z kopniaka opór na wale nie jest jakiś ogromny?
    #619981
    Damian Kranc
    • Postów: 3
    Tzn. jeśli chodzi o kompresje nie mierzyłem ale porównując z innymi skuterkami (sprzedaję nowe) jest podobnie. Skuter kupiłem z wymienionym cylindrem, jest bodajże 70-80. Ale kręcąc samym walem (kluczem nasadowym) jest moment w którym trzeba użyć siły, żeby przeszedł dalej (sprężanie) i bodajże na tym punkcie bendix nie ma siły obrócić (ze sprężania do pracy)
    #620002
    • Postów: 14 618
    no dobrze – ale z kopniaka możesz go odpalić?
    #620039
    Zdjęcie profilowe Derrager
    Derrager
    • Postów: 42
    Taka jeszcze dygresja xd Czy głowica została zmieniona na większą pojemność? Ta od 50 nie poradzi sobie na dłuższą metę.
    WSK 125 M06 B3 84′ , Toros Fresco 50, Aprilia Hababa 50 2T
    #620072
    Damian Kranc
    • Postów: 3
    Tak, bez problemu łapie nawet rano od kopa 🙂
    Słyszałem też takową opinię – i szczerze powiedziawszy nie wiem, nie orientuje się jak to sprawdzić bo takowy już kupiłem, ale można obstawiać, że pewnie nie była wymieniana 🙂
    Na chwile obecną lecę dalej – Tuleje bendixa. Jak nie to wymieniam wał, uszczelniacze cyl+głowice na 80/90cc
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 2 miesiące temu przez  Damian Kranc.
    #620075
    • Postów: 14 618
    na nowym i naładowanym aku i nowym rozruszniku (równocześnie te dwie rzeczy) jest problem?
    Kable (plus i masa) wszystkie w super stanie?, połączenia też? Rozrusznik na pewne kręci w dobrą stronę (nie odwrotnie?)
    Bo tu już różni magicy byli..
