Zipp Salmo 72ccm - Stukanie /~~
Witam w moim Zippie stukanie zagłusza pracę silnika.. To nie jest normalne. Dźwięk w wydaję się dochodzić z silnika. To na pewno nie zawory, sprawdzałem, regulowałem - to samo. Co to może być? Wał?
Dołączam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=BA6KlNhjgV4&feature=youtu.be
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Moze jestem głuchy, ale słyszę jedno stuknięcie na dwa obroty silnika, i jeśli nie jestem głuchy to cos w głowicy bo na jeden obrót wałka rozrządu przypada dwa obroty wału korbowego. Zdejmuj głowicę i na pewno będzie widac gdzie stuka.
Kiedy wymieniałeś na 72? Czasem zdarzały się zestawy ze zbyt długim tłokiem który uderzał o zawory. Tłok w dobrą stronę założony?
Zestaw wymieniałem wczoraj i przedwczoraj, tutaj filmik nagrany przed wymianą 50 na 72
http://www.youtube.com/watch?v=-WAhOHnmCs8
Nie miałem strzałki na tłoku tylko napis 'IN', który wstawiłem tymże napisem do góry.
Kupowałem od firmy gmoto cylinder+głowicę
No przed wymianą chodzi normalnie. Z tego co piszesz wynika że dobrze tłok założony, jeszcze sprawdź czy wcięcie na tłok z napisem IN jest większe. Może napis pomylony, zawór ssący jest większy i większe wcięcie na tłoku powinno być od góry. Napisz jaki masz przebieg, może już łańcuszek rozrządu się wyciągnął (chociaż go nie słyszę) . Może rozrząd Ci się przestawił? Sprawdź czy po ustawieniu T na magnecie, znaki na zębatce rozrządu się pokrywają. Przy okazji, jakbyś chciał go wyciszyć to odkreć od dołu cylindra rurkę recyrkulatora spalin i zaklej ją w środku poxipolem. Poczekaj aż wyschnie i przykręć z powrotem. Będzie sporo cichszy.
A co do recyrkulatora spalin, na nowym cylindrze nie ma miejsca żeby go przykręcić. Rurkę od gaźnika na razie przytkałem a od filtra wisi luźno.
http://img442.imageshack.us/img442/9687/dsc0022ft.jpg
Przebieg: 5000km
rozebralem glowice i to tłok puka w zawór ssacy. tłok jest dobrze włożony. długość tloka około 40mm. co mam z tym zrobić,?
juz chyba wiem. rozrząd ustawialem pod zła szczelinke. zamiast z lewej to z prawej. jutro poprawie i napisze efekt
Wybaczcie za 4 posty pod rząd ale nie widzę tutaj opcji edytuj. Po prawidłowym ustawieniu rozrządu stukania ustały :)
No i super - tak myślałem że może o ząbek źle ustawiony. :-) A EDYTUJ jest - przy napisie na dole postu o czasie napisania.
Michalk001, nie było to przestawione o ząbek - tylko niemalże o pół wszystkich ząbków (180').
A co do edytuj:
http://img401.imageshack.us/img401/7056/niema.png
