Zipp Quantum R 2T 50 na 70.
Witam,
Mam pytanie. Zabieram się do wymiany cylindra w skuterze. Pytanie czy przy włożeniu cylindra 70 do tego skutera muszę wymienić też wał czy oryginalny pasuje?
I jaki cylinder mi polecacie, jaka firam jest dobra? ten http://allegro.pl/cylinder-glowica-skuter-2t-70-zipp-quantum-10-mm-i4087195229.html
albo http://allegro.pl/cylinder-70-zipp-toxic-storm-quantum-r-rs-2t-i4123390756.html spełniają wymogi czy polecacie coś zupełnie innego?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
nie musisz
wg mnie oba są gówniane. Kup coś lepszego niż cylinderki za 120zł
Wał oryginalny pasuje tylko cylindry trzeba dobierać do średnicy sworznia tłoka - są różne średnice. Przy montażu 70cm warto wymienić co najmniej łożyska wału na lepsze. Ale warto i wał.
Na oryginalny chiński wał i chińskie łożyska ma zakładać cylindry 80-90cm?. POWALIŁO CIĘ CHŁOPIE?
Fantastycznie Master że polecasz cylinder chłodzony wodą do silnika chłodzonego powietrzem (pomijam że do zupełnie innego silnika) tylko zapomniałeś dodać że trzeba będzie jeszcze dokupić chłodnice, termostat, rury, pompe wody i gdzieś tą chłodnice umieścić. A to już niezła i dość kosztowna rzeźba
na jakich stronach mam szukać czegoś lepszego?
Mieloch, Scooterkingz...itd ale oni są też na allegro
