Jak w temacie mam porblem ze swiatłami stopu myślałem że to wiązka w lampie (wyglądała wątpliwie głównie gniazdo żarówki) wiec wymieniłem ale to nie ona, do niej wogle nie dochodzi prąd. Przy obu hamulcach stop nie działa. Nie wiem gdzie szukać. Skuter odpala z rozrusznika także czujniki chyba są ok. Podradźcie coś. Z góry dziekuje.
Pomoże ktoś?
szukaj napiecia gdzie sie stracilo moze ze stacyjki nie dochodzi
Dobra dzieki dzisiaj zajde do garażu i poszukam. :)
driveer sprawdz pod "maska" kolo baku czy kostka jest od swiateł wporzadku
jutro sprawdze i dam znac
sprobuj z glowa dawac dodatkowe napiecie i etapami eliminuj droge od swiatla stopu poprzez przelaczniki do stacyjki i akumulatora moze w ten sposob znajdziesz przerwe w obwodzie
Dziekuje wszystkim za porady otóż zacisnełem hamulec i sprawdziłem miernikiem, jest w porządku wiec sprawdzam kostkę z tyłu a tam niema napięcia. Zaczynam powoli ściągać izolacje z wiązki i moim oczom ukazał się nie wiem jakim cudem ale przerwany kabel zlutowałem go ale żeby uzyskać dostęp musiałem wszystko odłączyć dopiero wtedy mogłem lutować. Światło stop działa jutro tylko wiązke zaizoluje i poskładam do kupy. Dziękuje wszystkim
