Problem z odpalaniem na zimnym silniku.
- This topic has 24 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 10 years, 4 months temu by peciula.
- AutorWpisy
- 29 października 2013 dnia 15:48 #149818
witam.mam problem ze skuterem.gdy zimny nie chce odpalic.trzeba z 10 minut pokopac zeby z ledwoscia odpalil.gdy cieply to chodzi bez zarzutu.gdy postoi kolejne 30 minut problem powraca.co robic?
29 października 2013 dnia 16:19 #149820ja miałem to samo w swoim zippie Basic 4t i przyczyna była nie było kompresji wymieniłem cylinder z tłokiem na nowy i jeżdżę nim do dziś u ciebie jest to samo naszła pora na remont silnika zipp quantum 2t czy 4t.
29 października 2013 dnia 16:23 #1498222t.mi sie wydaje ze to wina gaznika bo w sobote czyscilem go i od tamtej pory jest problem
29 października 2013 dnia 16:25 #149824skuter nawet roku nie ma i ma przejechane 5900 km wiec watpie zeby to byla wina silnika
29 października 2013 dnia 16:28 #149825może jak czyściłeś to się zatkał syfem i nie do chodzi paliwo do dysz i ciężko pali.
29 października 2013 dnia 16:41 #149828znajomy mi wymienil gaznik na nieco starszy.powiedzial ze bedzie chodzil.rozkrecil caly gaznik,,poustawial,przedmuchal dysze.i odpalal za kazdym razem.pozniej postal,ostygl i pozniej zaczal sie problem
29 października 2013 dnia 16:51 #149829jaki kolor ma świeca ? wymieniałes kiedykolwiek świece w tym skuterze ?
29 października 2013 dnia 16:55 #149831Dzisiaj juz z 10 razy swiece wymienialem i bez skutku.swieca zazwyczaj sucha
29 października 2013 dnia 16:56 #149833Ale jaki kolor ma ? czarny , biały, brązowy ?
29 października 2013 dnia 16:57 #149834raczej czarny
29 października 2013 dnia 17:00 #149837No to regulacja gaźnika cię czeka
29 października 2013 dnia 17:11 #149844aj tam regulacja gaznika.co chwile go reguluje,swiece wymieniam swiece na inna.gdyby gaznik byl rozregulowany to jak cieply to tez by byly problemy a tylko jak zimny to jest problem.a swiece jak co chile wymieniam dopoki nie odpali to trudno okreslic jaki to kolor
29 października 2013 dnia 19:41 #149859wymień ssanie.
30 października 2013 dnia 12:18 #149877wymienilem ssanie i dalej to samo,jeszcze nie wchodzi na max obroty tylko gasnie
30 października 2013 dnia 16:13 #149886a chodzi choć chwilę na wolnych? Odpalisz, przygazujesz trochę, puścisz manetkę to schodzi bardzo wolno z obrotów normalnie i jak już ma takie jak powienien to gaśnie, czy puszczasz manetkę i schodzi z obrotów normalnie i popracuje z 10 sekund dobrze i nagle zaczyna spadać z obrotów (wrażenie jakby coraz ciszej pracował- bez pyrkotania w tłumik) i gaśnie?
31 października 2013 dnia 07:14 #149939chodzi dobrze tylko jak zimny to nie pali
31 października 2013 dnia 10:24 #149945Sprawdź kompresie!
31 października 2013 dnia 14:50 #149962jak to sie robi?
31 października 2013 dnia 15:50 #149964musisz mieć urządzenie do pomiaru lub jedź do mechanika to ci zmierzy.
31 października 2013 dnia 16:36 #149966Potrzebujesz manometru (chyba tak to sie nazywa xd). Wkręcasz końcówkę w wejście do świecy i kilka razy z kopniaka kopiesz ;p
31 października 2013 dnia 17:32 #149982slawekxxx z skąd jesteś ???
31 października 2013 dnia 17:42 #149983Dzięki waszym radom on zbankrutuje 🙂 Ja miałem praktycznie to samo i wiesz co zrobiłem ? Wyregulowałem zawory ! i Ty też to zrób i będzie ok 🙂 A i jeszcze kup sobie świecę a także wyreguluj gaźnik . Mam nadzieje ,że pomogę .Pzdr !
31 października 2013 dnia 21:13 #150006masz racje.tez slyszalem ze to moga byc zawory tylko nie wiem jak to jest w 2 suwie.mi sie zdaje ze mam gaznik felerny bo jeszcze tydzien temu palil jak pszczolka za pierwszym razem.wszystko zaczelo sie jak czyscilem gaznik i jak zgubilem iglice spod plywaka.musialem zmienic gaznik na nieco starszy.po 2 dniach nie moglem odpalic na rozrusznik.wogole mi sie nie odzywa.a na kopa jak odpalam to tak sie zachowuje jskbym za slabo kopal,zaraz swieca sie zalewa,jest mokra.dopiero po podgrzaniu swiecy odpali.wydaje mi sie ze trzeba isc do fachowca bo sam nic nie zrobie
okolice Gorzowa,Zielonej Góry a czemu pytasz?
1 listopada 2013 dnia 09:50 #150022Bo mam przyrząd do mierzenia sprężania, ale trochę daleko.
- AutorWpisy
