Zipp Quantum 2T kręci lecz nie pali.
- This topic has 6 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 8 months temu by Deep_Nothingness.
- AutorWpisy
- 15 lipca 2015 dnia 12:16 #194832
Witam mam problem po zimie odpaliłem skuter na chwilkę troszkę pojeździł i niestety zgasł.
Akumulator wymieniony
Gaźnik nowySkuter kręci ale nie odpala natomiast po wykręceniu świecy i zalaniu go na chwilkę odpala ale od razu gubi obroty i gaśnie jakie mogą być
tego przyczyny?? (próbowałem dodawać gazu lecz tak samo na chwilkę wskoczył na obroty i gaśnie).
Gaźnik nowy więc paliwo raczej dochodzi.
Świece sprawne dają iskrę sprawdzałem z innych skuterów świece też są dobre a tutaj nic.Proszę o pomoc 🙂
Czytałem kilka artykułów lecz nie pomogły a całego skutera puki co nie chciał bym rozbierać.15 lipca 2015 dnia 13:34 #194836Gaźnik nowy więc RACZEJ paliwo dochodzi?
A może własnie nie dochodzi. Świeca nie jest zalana(mokra) – bo jak nie pali a podaje paliwo to świeca powinna być mokra.
Na tym nowym gaźniku palił/działał? Kto go zmieniał? Co z kranikiem podciśnieniowym, co z rurką od podawania oleju?15 lipca 2015 dnia 13:47 #194840Rurka cała jeżeli o to chodzi jak mogę sprawdzić kranik ? powiem szczerze próbowałem bezpośrednio do gaźnika podłączyć ale też nie działał.
15 lipca 2015 dnia 14:12 #194843spoko że rurka jest cała….
15 lipca 2015 dnia 14:17 #194845Miałem ten sam problem. Okazało się że przy zakładaniu linki źle założyłem to co ona unosi gdy dodajesz gazu. Odkręć to przy gaźniku tam gdzie wchodzi linka i zobacz czy jest ok. (Przepraszam za brak profesjonalnego nazewnictwa ;P )
15 lipca 2015 dnia 14:41 #194847Rurka cała= nie jest za torowana jest przepływ oleju taka odp cię satysfakcjonuje ?
15 lipca 2015 dnia 16:35 #194864Sprawdź gaźnik. Możliwe, że pływak się zawiesił i blokuję dopływ paliwa. Kranika paliwa jako tako ciężko sprawdzić, bo pracuję on na zasadzie podciśnienia podczas pracy silnika. Wykręć świece i zobacz czy nie jest zbyt tłusta od oleju. W gaźnikach do 2T króciec olejowy lubi siadać, przez co olej skapuję do silnika cały czas.
- AutorWpisy
