zipp pro 50/80 dusi się i strzela na wysokich obrotach
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery, Motorowery i Motocykle Zipp zipp pro 50/80 dusi się i strzela na wysokich obrotach
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Tomasz Wołyniec 1 lat, 6 miesiące temu.
  • #312478
    Tomasz Wołyniec
    • Postów: 4
    witam miałem dzisiaj wypadek na na moim jednośladzie (zipp upadł na prawą stronę) , po uruchomieniu zipp na niskich obrotach chodzi normalnie a na wysokich zaczyna się dusić ,szarpać i strzelać z wydechu na każdym biegu .Gdzie możne być usterka ? z góry dziękuje za pomoc
    #312479
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 133
    poprawiałeś kable – fajka na świecy.. itd? wydech bez wgniot?
    #312486
    Tomasz Wołyniec
    • Postów: 4
    sprawdziłem dzisiaj kable ,świece,i jest ok wydech nie jest powgniatany.Odpaliłem go,chwile pochodził na jałowym i zgasł i juz nie odpala
    #312487
    Tomasz Wołyniec
    • Postów: 4
    #312488
    • Postów: 14 133
    ale zalał swiece czy świeca sucha?
    może od tego dzwona jest problem z pływakiem w gaźniku,
    #312511
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 523
    Sprawdź filtr powietrza, mój jak kiedyś upadł to paliwo z gaźnika wlało się do filtra powietrza i zalało całą gąbkę. Dzięki temu zamiast powietrza ciągnął opary paliwa i nie chciał jeździć. Po wymyciu i wysuszeniu gąbki wszystko wróciło do normy.
    Zipp Salmo: przebieg 53007km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 556km.
    #312673
    Tomasz Wołyniec
    • Postów: 4
    wymieniłem filtr powietrza na nowy( stary wyglądał juz jak by był starszy od zippa) i wszystko działa jak należy .Dziękuje wszystkim za pomoc i naprowadzenie na usterkę
