Zimny silnik gasnie przy szybkim dodaniu gazu
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Zimny silnik gasnie przy szybkim dodaniu gazu
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 18 łącznie)
  • #264042
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Chinski 4T, sytuacja – silnik dopiero co uruchomiony. Dodaje gazu. Jezeli robie to delikatnie i powoli to wszystko jest ok, jezeli nagle, to obroty przez jakas sekunde spadaja, oscyluja i jezeli nie zgasnie (czasem gasnie czasem tylko obroty spadaja ponizej jalowych), to dopiero po tej sekundzie wkreca się na obroty. Na rozgrzanym silniku wszystko jest ok, ladnie się wkreca nawet po szybkim dodaniu gazu na max. Co moze byc powodem? Ten typ tak ma czy np. sklad mieszanki albo cosą
    #264043
    Anonimowy
    • Postów: 0
    To normalne, gdy odpalisz rano motor to jak nie włączysz ssania no to nie jest rozgrzany i wtedy jak dasz manetke na full to go przymuli (przy ssaniu ręcznym). Jak masz ssanie automatyczne to jak się juz samo wyłączy to jest rozgrzany i powinno byc gut.
    #264044
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jak nie ma tego, jak juz pochodzi, to wszytko jest w porządku :mrgreen:
    Czytaj
    Zabrakło energii do działania? Pomyśl o zmianie akumulatora
    Postaw na markę akumulatorów Moretti. Przygotuj się do nowego sezonu już dzisiaj.
    #264045
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zalewasz go poprostu, odpal go na ssaniu i zostaw w spokoju, dodawaj jedynie troszeczke gazu
    #264046
    Anonimowy
    • Postów: 0
    On ma ssanie automatyczne. Nie przeszkadza mi to, po prostu bałem się że coś się może przez to stać. No ale jak jest ok to ok 🙂 Dzięki!
    #264047
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dobre z was kretyny.
    Silnik czterosuwowy, tak jak w samochodzie smarowany jest olejem który rano jest gęsty.
    Idź do każdego mechanika i spytaj się co może się stać?
    Gdy skuter jest zimny musi pochodzić przynajmniej z minute na wolnych obrotach, aby olej się rozgrzać i dostał się do cylindra, inaczej pracuje na sucho i zatrzesz silnik.
    #264048
    Anonimowy
    • Postów: 0
    gof,a odpalałeś go może bez tłumika albo jeździłeś bez niego bo ja mam to samo ale dopiero to się stało gdy odpaliłem go bez tłumika :/
    #264049
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jest tak jak napisał Patrico,
    zanim przekręcimy manetke 😛 to musimy chwilę odczekać, zeby olej się rozprowadził po cylku.
    #264050
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Odkręcałem tłumik ale nie odpalałem z odkręconym.
    #264051
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tłumik nie ma tu nic do rzeczy. Spaliny i tak są wywalane z cylka. Skuter powinien pracować nawet lepiej bez tłumika, tylko gorzej jak pójdzie iskra i zapali nam się silnik.
