Zestawy odlokowujace. Częsci do full odblokowania.
- This topic has 19 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 10 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 2 maja 2009 dnia 13:53 #243149AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Na allegro spotkalem się zestawem odblokowujecym do skutera.
W sklad niego wchodzi:
➡ odblokowane kolanko
➡ dysza 57,5
➡ rolki 15×12 6gMoje pytanie jest nastepujące:
Czy dysza nie jest troszkę za mala(do odblokowanego filtra powietrza) oraz rolki za ciezkie??
Proszę o porady poniewaz myslalem ze rolki maja byc lzejesze od seryjnych.Opłaca się kupować ten zestaw??
KLIK2 maja 2009 dnia 14:13 #243150AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
dysza jest za mała potrzebna jest 65 🙂
rolki sa troszku za cięzkie ja mam 5.5 g i sa git
a kolanko i tak nie pasuje trzeba je będzie samemu wygiąc troszkę 🙂2 maja 2009 dnia 14:17 #243151AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Bardzo trzeba go wygiac?A mocowania zmieniac tez trzebaż?
A i czy te rolki 5.5 dadza cos bo seryjne sa chyba 5,8??Moze się ktos inny jeszcze wypowie…
2 maja 2009 dnia 14:48 #243152AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
rolki 5.5 się mijają z celem… do serii keeway najlepsze są 4.5g po zmianie na rolki 5.5 nawet nie odczujesz zbytniej różnicy.
dysza minimum 65 ale ja polecam 70/75.
Najlepiej kupić samo kolanko gdzieś niż te zestawy bo z tego zestawu tylko kolanko się przyda.
http://www.keeway-sklep.pl/product_info.php?cPath=58_106&products_id=216
Tu masz kolanko do huriciane, w tym sklepie zamów sobie od razy rolki 4.5g
i jakąś dyszę 65 lub 70 bo nie wiem jaka jest dysza do tego kolanka.2 maja 2009 dnia 16:17 #243153AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dysza 65 wystarczy, zresztą sam taką mam, rolki to nie wiem jakie najlepiej, bo nie bawiłem się na serii z rolkami, tylko dopiero na wariu i wydechu, a kolanka nie trzeba wcale wyginać, pasuje idealnie, no najwyżej, że kalin miał jakieś ruskie 😛
2 maja 2009 dnia 16:26 #243154AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja miałem to
http://allegro.pl/item617555401_keeway_hurricane_itp_tuning_kolanko_wydechowe.html
i lekko wygoiłem dosłownie kilka mm i pasuje idealnie 🙂[ Dodano: 02-05-2009, 16:28 ]
no ja włożyłem 4.5 i sprężynki hebo niebieskie i jak dla mnie prędkość spadła a w przyśpieszeniu lekka poprawa
wg mnie dobre sa seryjne keewayowskie rolki i jest git 🙂2 maja 2009 dnia 17:21 #243155AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja jak zmieńiłem na serii z 5.8 na 4.5 na odblokowanym skuterze to tylko poprawę zauważyłem. przyśpieszenie lepsze, mniej mułowaty a v-max bez zmian na dyszy 75.
wszystko zależy od skutera, ale warto kupić 4.5g tak czy inaczej.2 maja 2009 dnia 21:18 #243156AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ok
Ale w tym sklepie nie jest napisane jaka jest ta dysza
Wie moze ktosą?
i rolki na wszelki wypadek zdecydowalem się kupić 2 komplety aby dobrze wyregulować. Teraz powiedzcie mi jaka wage tych kompletow??💡 ➡ Zmienilem nazwe tematu wiec dolaczam jeszcze jedno pytanie.
Jesli bym kupil kolanko+dysza+rolki i do tego jescze dozucil sprezynki sprzegla oraz sprężynę centralna(proszę o pomoc w wyborze i czy oplaca się brac) to jakie byly by tego efektybtw.czy do przekładni musi byc odpowiedni olej do skuterów czy zwykły przekładniowy hipol??
2 maja 2009 dnia 21:52 #243157AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
możesz wlać hipol ale lepiej kupić porządny olej motul’a za 14zł.
rolki kup sobie 4.5g a drugie nie wiem jak chcesz.
sprężynki do sprzęgła niebieskie hebo a sprężyna centralna może zostać seryjna.2 maja 2009 dnia 21:58 #243158AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
OK
O olej się pytalem bo w sklepie keewaya nie ma a chcialem za 1 przesylka.
rolki kupie 4,5 i proszę doradzcie mi jakie jeszcze bo się w ogóle nie orientuje czy np 5g czy moze 6,5 w ogóle nie mam pojecia.
czy sprezynki duzo dadza na v-max lub przyspieszenie (sprezynki kupie te niebieskie)
a co do centralnej to jeśli bym zmieńil co by to dalo??i jakie beda osiagiż
aaa i czy wiecie jaka daja dysze wraz z kolankiem?
2 maja 2009 dnia 23:12 #243160AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
możesz kupić 4.5g i 5.g.
sprężynki dadzą tylko start z wyższych obrotów.
a centralnej nie opłaca się wymieniać przy serii, a jak musisz to białą malossi lub TR +15%.2 maja 2009 dnia 23:23 #243161AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Wie ktos jaka daja dysze w sklepie keeway razem z kolankiem??
I jaki v-max mogę osiagnac z odblokowanym kolankiem, dysza, wario oraz filtrem powietrza jeśli teraz jedzie 53km/h?
3 maja 2009 dnia 00:31 #243162AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
realne pewnie okolo 60/65
3 maja 2009 dnia 00:38 #243163AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Kolega ma to mu idzie niecałe 70km/h realne… około 68km/h… raz mu poleciał 75km/h ale to już było z lekkiej górki i z niezłym wiatrem w plecy 😛 no idzie to 68 i ma b.d.b przyśpieszenie 🙂 jak na seryjnego chinola 🙂
3 maja 2009 dnia 12:13 #243164AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Kto wie jaka dają dysze do zestawu z kolankiem?
Adverion, Jaki rolki ma twoj kolegaż5 maja 2009 dnia 16:26 #243165AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
On ma full serie wszystko seryjne wraz z rolkami kompletnie 0 tuningu..
A dysze to zobacz sobie na allegro jak ktoś sprzedaje ten zestaw odblokowujący i powinno pisać… ale pewnie o 10 jednostek większą niż seryjna..5 maja 2009 dnia 20:04 #243166AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tak ale jakie wsadzil po odblokowaniu?
Na allegro jest zestaw i jest dysza 57,5 ;/5 maja 2009 dnia 22:13 #243167AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
nie wiem bo on to robił na serwisie… podejrzewam że te z zestawu.. bo jakie by inne mu wsadziliż?
6 maja 2009 dnia 14:18 #243168AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ja mam 65 i i jest git
łatwo się reguluje i wg
weź kup kolanko z dysza na shs dokup blokadę tłoka i sam sobie z wario blokad zdejmij to myślę ze coś koło 65 poleci jak mój 🙂6 maja 2009 dnia 21:36 #243169AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
A w tym zestawie jaka jest dyszaż 65?
[ Dodano: 15-05-2009, 16:47 ]
Dzisiaj dostałem info na maila.
Dysza jest 65(w zestawie razem z kolankiem w sklepie keeway. - AutorWpisy
