Zamek od kufra nie działa
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Zamek od kufra nie działa
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 7 lata, 10 miesiące temu.
  • #216799
    Anonimowy
    • Postów: 0
    elo. mam taki głupi problem,( w mojej factorce zamek od kufra mam pod kierownicą,) i nie mogę przekrecić kluczykiem, tak jakby cos się blokowało… przy samym zamku (przy kufrze) konczy się linka i są tam dwa metalowe elementy, ten drugi jest ruchomy i gdy siedzenie się zamyka, on powinien 3mać to aby siedzenie się nie otwierało, a ten element jest na sprężynce i wraca. Linka w ogóle się nie rusza, tak samo jak kluczyk. co to może być?
    #216800
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no bo jak nie obracasz kluczykiem to jak może się linka ruszać?
    może te zapadki się już wyrobiły i zwaliły lub zasyfiony zamek.
    #216801
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Chodzi mi o to,że ciągnąc z drugiej strony linki, czyli przy zamku ona jest też zablokowana. i chodzi mi o to czy przyczyny szukać od strony kluczyka czy zamka przy kufrze.
    Zaraz tam lukne
    #216802
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No jeżeli ciągniesz za linkę od strony zamka i jest zablokowana no to raczej coś z zamkiem a nie z kluczykiem. Nie wiem, nasikaj tam WD40, może pomoże…
    #216803
    Anonimowy
    • Postów: 0
    najlepiej to kerecherem to wyczyść, a jak nie masz to wd i coś małego i dłubiesz ten syf w zamku.
    #216804
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Najlepiej to WD 40 sikaj i pociągaj za tą linkę aż tam się odsyfi wszystko 😉
    Też mi się tak w aeroxie kiedyś stało no i taki właśnie sposób pomógł 😛
    #216805
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Problem już rozwiązałem. Okazało się, że linka była zablokowana tak jakby., ale juz wszystko działa.
    Zamykam
Zobacz także:
