Yamaha x max 125cm3 nie odpala swiecisie kontrolka silnika
! Forum Skutery 125 Yamaha x max 125cm3 nie odpala swiecisie kontrolka silnika
Ten temat zawiera 4 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe marat18pias marat18pias 9 miesiące temu.
  • #617863
    marat18pias
    • Postów: 3
    Witam
    od 4 lata jestem właścicielem skutera yamaha x max 125 cm3. Wczoraj włożyłem kluczyk do stacyjki przekręciłem wskazówki poszły do góry słychać pobieranie paliwa rozrusznik kręci a skuter nie odpala.Świeci się kontrolka silnika na kolor żółty. Naładowałem akumulator prostownikiem ale to nie pomogło. Świece w skuterze od nowości nie były wymieniane. Co robić
    #617866
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 387
    odczytać kod błędu ze sterownika silnika
    #617867
    marat18pias
    • Postów: 3
    zrobi mi to typowy elektryk od samochodow czy jakis specjalista od skuterow/ motorow?
    #617878
    • Postów: 13 387
    nie podałeś rocznika ale z tego co mi się gdzieś tam po głowie kołacze to przynajmniej w tych nowszych yamaha zadbała o to żebyś bez dedykowane interfejsu serwisowego yamahy nie miał jak do tego podejść. Wiec jeżeli ktoś ma międzymordzie do yamahy to da rade.
    Oczywiście możesz szukać usterei tradycyjnie – mierząc oporności czujników i trochę zgadując przyczynę – ale to wtedy trzeba się na tym znać. Najwygodniej jest jednak spytać komputera silnika co go boli.
    W starszych dawało się naokoło bo naokoło ale jednak wejść w tryb diagnostyczny:
    https://motorcycle-repair-manual.jimdo.com/yamaha-fault-codes/
    #617883
    marat18pias
    • Postów: 3
    to jest rocznik 2008. NIgdy z nim nie było problemu
Zobacz także:
