yamaha neos nie odpala
! Forum Skutery yamaha neos nie odpala
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Damian Kłos 3 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #188848
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    Witam, problem jest taki że jechałem ostatnio moją yamaha neos 2000r 2T i nagle zaczęła sie dusić i zgasła, dopchałem ją do domu i próbowałem odpalić od nowa lecz bez skutku, podczas odpalania i dodawania gazu dzwięk z silnika jest inny ( jakby zalany) ale nie, świeca sucha. Czy jest możliwość że się zatarł? a jak nie to jakie mogą być uszkodzenia?
    #188852
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 715
    jak jest sucha to nie dostaje paliwa wyczyść gaźnik,sprawdź kranik itd.
    #189056
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    a powinien coś zajarać jak benzyny nalałem bezpośrednio do cylindra?
    Czytaj
    Zabrakło energii do działania? Pomyśl o zmianie akumulatora
    Postaw na markę akumulatorów Moretti. Przygotuj się do nowego sezonu już dzisiaj.
    #189057
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 965
    jak ma kompresje i iskre to tak. wal samostart i zobacz co bedzie
    ziuuummmm….
    #189142
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    sorki ale nie jestem ogarniety jak to się robi, iskra jest , benzyna jest, kompresje powininem mieć bo miał wymieniany cylinder wał i tłok , a pozniej jak złożyłem to wszystko zlałem hermetykiem i zapalał a nagle w trakcie jazdy zgasł.
    #189720
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    pomoże ktoś coś bo nadal nie moge go uruchomić?
    #189721
    paci
    • Postów: 5 715
    Kompresję może mieć ale nie musi jak ci wydmuchnęło uszczelkę pod głowicą to nie będzie jej miał i nie odpali a pisałeś ze ci nagle zgasł w trakcie jazdy.
    #189823
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    Sprawdzilem uszczelke pod cylindrem i pod glowica i wszystko okej. Iskra jest, ale nawet nie chce zajarac jak mu benzyne dalem do cylindra ze strzykawki. Juz nie wiem co tam moze być. Pomocy
    #189831
    • Postów: 15 965
    a jak normalnie kręci to zalewa świece?
    bo skoro jest iskra to nie ma albo benzyny albo kompresji.
    Jedno łatwo zobaczyć a drugie trzeba zmierzyć
    ziuuummmm….
    #190146
    Damian Kłos
    • Postów: 6
    dziś wszystko bede sprawdzać ale iskra jest napewno a czy świece zalewa to nie pamietam ale chyba nie . więc skoro nie zalewa to co może być? a kompresji może nie być z jakiego powodu?
