Yamaha neos 70cc rezonans tylko przez ok 2s
! Forum Skutery Yamaha neos 70cc rezonans tylko przez ok 2s
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe karoljuan5 karoljuan5 11 miesiące temu.
  • #634734
    karoljuan5
    • Postów: 7
    A więc problem polega na tym że rezonans powstaje tylko przy ruszaniu i utrzymuje sie tylko przez około 2 sekundy potem muł. Cylinder jaki w niej siedzi to s6 streetrace 70 wariator seryjny rolki 3.5g sprzęgło seria sprężyna centralna biała polini sprężynki 3x żółte hebo tłumik gianelli sportowy modelu nie znam bo po znajomości kupiłem gaźnik tec 17.5mm prosze was o pomoc bo nie wiem co robić yamaha ma dużo mocy potrafi z manety na kolo wyrwac szkoda żeby sie konie marnowały 🙂
    #634736
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 785
    za lekkie rolki, za mała dysza w gaźniku.
    Nie jestem tez pewny co do twojej diagnozy że traci rezonans. Rezonans to pewien zakres obrotowy. Silink musiał by sie wkrecac powyżej lub spadac poniżej.
    Strata mocy to niekoniecznie wyjście z zakresu rezo
    ziuuummmm….
    #634760
    karoljuan5
    • Postów: 7
    Tak to wygląda startuje ona dostaje przy 30 takiego kopa i ciągnie jak popierdzielona. Słyszałem gdzieś że to może być jeszcze tłumik za słabej klasy i że do tego cylindra powinien być tłumik klasy racing albo evo a nie sportowy. Rozumiem że dysza główna za mała?
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #634762
    • Postów: 15 785
    tłumik jest wystarczający jeżeli jest sprawny. to nie jest cylinder z kosmosu.
    reszta to sprawa regulacji lub jakości użytych części. piszesz dość chaotycznie i cięzko ci jest coś konkretnie doradzić. Nie wiem czy dysza. Piszesz że „ciagnie” ale nic o obrotach i tym co się z nimi dzieje..itd. Wiec gdzieś ci ciągnie a gdzieś ci nie ciągnie i tylko ty wiesz co się wtedy dzieje z silnikiem.
    ziuuummmm….
    #634765
    karoljuan5
    • Postów: 7
    Z obrotami jest tak, że przy ruszaniu wchodzi na wysokie i potem gwałtownie spada ale skuter dalej przyspiesza tylko że bardzo wolno. Dodam jeszcze że jak skuter raz tak wystartuje szybko to jak już np stane nawet sie nie zdąży zagrzać to już tego startu nie ma i mułowato przyspiesza. Jedzie tak z 50, 55 km/h a wcześniej na cięższych rolkach teraz są 3.5g wcześniej 4.5g jechał 100, 110 ale startu nie było. Ładnie wtedy trzymał rezo i można było cały czas jechać te 110 dajmy na to.
    #634766
    • Postów: 15 785
    reguluj – gaźnik i rolki. pewnie winne jest to co zmieniłeś. nie wiem czy gaźnik czy rolki czy równocześnie.. musisz to zgrać
    ziuuummmm….
    #634767
    karoljuan5
    • Postów: 7
    Okej dzięki wielkie
