Yamaha jog G nie odpala iskra jest
- This topic has 3 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 10 years, 1 month temu by Bartol.
- AutorWpisy
- 8 lutego 2014 dnia 17:09 #155985
Mam brata bliźniaka skutera Yamaha jog G czyli MBK mach z silnikiem Minarelli 2t . pewnego dnia byłem się przejechać z kumplem no i w czasie jazdy skuter nagle mi zgasł po wykręceniu świecy zobaczyłem że jest całkiem sucha w domu przeczyściłem gaźnik ale skuter nadal nie odpala POMOCY !!!
8 lutego 2014 dnia 18:07 #155993a jaki kolor ma świeca
13 lutego 2014 dnia 10:56 #156383moze ci paliwa brakło ? a na powaznie jesli masz iskre to wloz swiece próbuj odpalić wykręć świece i zobacz jak nadal jest sucha to w 10 min naprawisz skuter bo paliwo nie dochodzi
13 lutego 2014 dnia 12:32 #156406Drogi kolego, jezeli paliwo nie schodzi do gaznika to przy papce cisnienowej ktora idzie od baku, jeden wezyk podaje paliwo do gaznika a drugi jest od cisnienia ktore jest wytwarzane w silniku. Wez wezyk do ust od podcisnienia i raz pociagnij jak bys paliwo spuszczal tylko troche mocniej, nie boj sie tam raczej nie poleci paliwo. Jak raz pociagniesz zaraz wdmuchnij i tak pare razy na przemian tylko szybko w rytm szybko bijacego serca( tak chodzi wlasnie podcisnienie w skuterze, tlok sie rusza i wytwarza podcisnienie, im szybciej bedzie sie obracal tym wieksze cisnienie wytworzy i wiecej paliwa poleci by wystarczylo na dalsza taka jazde). Tylko nie zaduzo, na poczatek zrob tak na przemian z 3-4 razy i sprobuj odpalic jesli bedzie chwytal to pewnie papka paliwowa jest walnieta lub zapchana. To musi byc to bo jak mowisz ze gaznik wyczysciles a paliwo nie schodzi to nie ma nic innego. Filtr Paliwa tez pewnie nie, najlepiej wszystko przejrzyj i bedziesz wiedzial. Tyle z mojej strony, a dysze sprawdzales czy jest czysta, jesli nie to sprawdz ale i tak tam nie moglo naleciec ale sprawdzic mozna.
Sprawdzane na, Piaggo Skipper 125ccm.
Peugeot SpeedFight 3.
Thunder 50. - AutorWpisy
