Yamaha Aerox wydech i rolki
! Forum Skutery Yamaha Aerox wydech i rolki
Ten temat zawiera 34 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Flap 1 lat temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 35 łącznie)
  • #617242
    Flap
    • Postów: 40
    Witam serdecznie forumowiczów po dlugiej przerwie!
    Powracam z roxem heh. Może ktoś pamięta, miałem problem z obrotami okazało się, że zawór membranowy do wyjebania.
    Wszystko w porządku, schodzi z obrotów tak jak to było przed modernizacją, jednakże dalej obroty są nienaturalnie wysokie…
    Wedle mojej teorii (bardzo prosze mnie poprawić, jeśli się mylę!) mam za lekki zestaw do tych rolek (aktualnie testowe 6g polini), wczesniej na seryjnym zestawie z cieżkim sprzegłem, dzwonem, wariatorem i przeciwtalerzem rolki 6g które juz były seryjnie starczyly, żeby miał v-max i sie dobrze zbierał, obroty były w porzadku, wkrecał sie od niskich do wysokich tak jak być powinno.
    Teraz z dzwonem naraku v rent (w porównaniu do seryjnego, to prawie połowe lżejszy), przeciwtalerzem stage6 wykonanym laserowo (też o niebo lżejszy od seryjnego) i wariatorem stage6 jest (wedle mojej teorii i domysłów) za lekki zestaw pod te rolki, teraz to jest bardziej stunt, a miał być całkiem dobry v-max razem z nie przecietnym przyspieszeniem (mam zamiar tak go ustawić, żeby leciał 80/90(aktualnie 75 i nie da rady choćby sam diabeł go biczem poganiał), ale dalej ładnie sie zbierał, a przynajmniej lepiej niż na serii).
    To byla pierwsza kwestia, a teraz druga sprawa, to wydech.
    Planowałem zakupić LeoVinceTT, urzekła mnie łatwość regulacji i to, że idealnie pasuje pod seryjne cylindry (50cc, nie planuje wymiany cylindra, definitywnie).
    Gdzies na forum przeczytałem, że jest to wydech niskoobrotowy i poprawia V-max (z tą prędkością maksymalną pasuje mi jak najbardziej) lecz póki co, to ja niskich obrotów nie mam…
    I tu jest mój dylemat czy moja teoria jest dobra i po zmianie rolek LeoVince będzie idealnie pasował, lub jeśli nie, to czy macie jakieś inne pomysły na wydech pod ten lekki zestaw sportowy, który poprawi V-max czekam na propozycje!
    Thug life!
    #617254
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 147
    LV bedzie ci pasował bo tam jakiegoś hardcorowego cylindra nie masz.
    A co do rolek – że teraz nie jest dobrze to wywnioskowałem ale nie napisałeś jak to się zachowuje, jak jedzie , jak obroty.. itd wiec to jest ciężko coś radzić. Reagulacja to na pewno jest potrzebna – ale w którą strone to się z tych informacji nie wymyśli
    #617275
    Flap
    • Postów: 40
    Nie mam obrotomierza to Ci nie powiem jakie obroty kolego 😀
    Zachowuje się tak, na starcie rura, dobrze pruje, ale w polowie manetki czuć jakby już miał full obrotów, potem jadac np 50 km/h, puszczam manetke, lekko przekrece i odrazu wysokie obroty.
    Jedzie płynnie, do 60 cały czas piekne przyspieszenie, ale pózniej na full obrotach nie chce sie bujać, jakby pasek sie slizgał i nie przenosił mocy na koło, bo z górki malutkiej 80 dobije.
    Obroty się bardzo szybko wkrecają, moim zdaniem za szybko, bo gdzie na polowie manetki już (na moje oko, a raczej słuch) jest około 10 tysiecy.
    Na moje rozumowanie, to będą rolki, aczkolwiek to nie ja jestem tutaj specjalistą.
    Dobrze opisałem zachowanie skutera, czy jakos jeszcze konkretniej cos opisac?
    Thug life!
    #617287
    • Postów: 14 147
    czyli silnik kręci bardzo wysoko a prędkość nie jest duża. O ile nie wchodzi w gre jeszcze przy okazji poślizg na korektorze to masz za lekkie rolki – i to tak na oko co najmniej 1g za lekkie.
    Ale też może rolki są OK tylko zbyt twarda jest do nich sprężyna centralna. Tutaj niestety nie ma reguł i jest dużo zabawy z regulacją.
    #617356
    Flap
    • Postów: 40
    Dzis od znajomego Go Pro pozyczę, postaram się nagrać jak to wygląda podczas jazdy.
    Sprężyna jest zamontowana ta która była w zestawie do wariatora Stage6 sport pro, tylko na niej nie było nic napisane, tzn na pewno nie było napisane jaka twardość, tylko jakies seryjne numerki.
    Na całe szczęście jeden z kumpli swego czasu też sie bawił w „tuning” skutera i ma rozne gramatury, rozne rozmiary itd więc wezme od niego 7g i zobaczymy jak polata.
    Aaa i jest jedna rzecz ktora nie daje mi spokoju, dzwiek podczas jazdy, czy może być przez ten tłumik nie przystosowany do takich obrotów?
    Dziwiek mi sie kojarzy tylko z boszką przecinająca metal dlatego mnie to troche martwi.
    Thug life!
    #617362
    • Postów: 14 147
    najczęściej do SportPro dokładają sprężyne Medium. W moim też taka była. Jeżeli kupiłeś dedykowany do konkretnego modelu wariator SportPro to on jest ustawiony na wszystko inne seryjne. Wiec w twoim przypadku jego fabryczna konfiguracja się nie sprawdza.
    Dalej ci nie pomogę bo nie wiem co to jest baszka.
    #617363
    Flap
    • Postów: 40
    Sprawdziłem. Faktycznie jest to Medium.
    Boszka, nie baszka… ta czcionka taka, ze ciezko odróznić „a” od „o”
    Nagram dziś filmik wrzuce na yt, to zobaczysz i na wlasne uszy usłyszysz.
    W takim razie, skoro mam tą sprężynę medium, to jakiej szukać? Na innym forum jakiś użytkownik zrobił mały spis centralek w którym znajduję się twardość spreżyny i nie znany mi skrót P/G
    Stage6 medium taki o to wynik ma:
    Stage6 medium – 42 kg, do P/G: 50kg
    Mógłbyś chociaż doradzić w którą stronę iść? Mniejsza twardość, czy może większa? Z tego co napisałeś wyżej zrozumiałem, że może być za twarda spreżyna, a więc szukać takiej o twardości np 35kg?
    Niekiedy spotkalem sie z podawaniem twardosci w %, jak to przeliczyc na kg?
    Pozdrawiam!
    @Edit
    Zapomniałbym, temat o sprezynach założony w 2010 roku do czego czasu mogła się zmienić twardość tej sprezyny?
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 1 miesięcy temu przez  Flap.
    Thug life!
    #617365
    • Postów: 14 147
    wszystko się mogło zmienić.
    temat jest na mielochu i jest dość znany od lat. Problem jest taki że Medium od Malossi nie jest równa medium od Stage, że chłopaki te naciski w kg (choć najbardziej wymierne) mierzyli wagami osobowymi „w rękach” a te oznaczenia +25% czy +30%… to hgw w stosunku do czego jest ten +xx%. Zapewne do jakiejś seryjnej.. tylko jakiej i od czego?
    P/G to jeden z dwu typów silnika spotykanego w najczęściej tuningowanych szkutełkach. P/G to Piaggio a drugi to Minarelli.
    Cała reszta niestety jest dobierana doświadczalnie. CHyba że znajdziesz gościa z bardzo podobnym setupem i od niego dowiesz się na czym wyregulował. To u ciebie bedzie bardzo podobnie +/- jakiś ułamek grama.
    Tylko też jest tak że inaczej sobie ustawi 70kg skuter 60kg ludzik a inaczej potrzebuje gospodarować momentem 100kg ludzik na 100kg skuterze.
    #617372
    Flap
    • Postów: 40
    Nie pisalem, że na mielochu, bo zazwyczaj na forach nie można promować konkurencyjnych 🙂
    Wychodzi na to, że seryjna sprezyna minarelli (o ile te pomiary są zgodne z rzeczywistością) 25kg miałą.
    Mogę przytoczyć, że przed zmianą sprzęgła i dzwonu,wymieniłem tylko wario, przeciwtalerz i pasek czyli na seryjnej sprezynie i rolkach 5g leciał 65 (nie wiele mniej jak teraz), za to zbierał się, że tak powiem jak błyskawica, jeszcze lepiej niż teraz.
    Filmik nagrany, jako ze na Go Pro, musze poczekać az znajomy zgra na komputer i mi wyśle, wieczorem już będzie tutaj w temacie.
    Thug life!
    #617387
    Flap
    • Postów: 40
    Link do nagrania:
    https://drive.google.com/file/d/0B4pt5cU8HfdnTGNPUzB5TDdrbVk/view?usp=sharing
    Polecam pobrac, niestety na przegladarce tylko 360p a po pobraniu bedzie mozna odtworzyc w full hd
    Widac licznik i wskazowke ale nie widac cyfr wiec jak co to na budziku maks 80 jest
    Thug life!
