x max 125 wysokosc bez szyby
! Forum Skutery 125 x max 125 wysokosc bez szyby
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 10 miesiące, 2 tygodnie temu.
  • #617763
    Zdjęcie profilowe adam
    adam
    • Postów: 5
    Witam. Mam nietypowe pytanie dotyczące skutera yamaha x max. Otwórz mam zamiar kupić taki motorek i przywieźć go w aucie typu van. Moje pytanie do posiadaczy takich maszyn, jaką jest wysokosc skutera bez przedniej szyby i lusterek.
    Ewentualnie czy jest kłopot z demontażem kierownicy???
    #617764
    • Postów: 13 554
    to może tak jeszcze który rocznik? bo generalnie to się różnią parametrami miedzy sobą poszczególne roczniki.
    Z demontażem jest kłopot bo są mocno zabudowane a i tak kierownica jest równie wysoko jak zegary wiec jej demontaż wysokości nie zmienia
    #617765
    adam
    • Postów: 5
    Rocznik 2013 a jak z demontażem szyby i lusterek, z tym nie powinno być kłopotu??
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 10 miesiące, 3 tygodnie temu przez Zdjęcie profilowe adam adam.
    #617783
    • Postów: 13 554
    żadnego. ściągnij manuala do tego modelu i masz opisane demontaże poszczególnych rzeczy.
    linijką tego nie zmierzysz ale jeżeli skuter ma 134cm wysokości. Z czego szyba i lusterka to jakieś 18-20cm nad kierownicę i zegary.
    dwd
    #617784
    adam
    • Postów: 5
    Ok dzięki wielkie, to powinien wejść bez szyby i lusterek
    #617872
    adam
    • Postów: 5
    Witam. Po sprawie rocznik 2013 z abs z okrągłym zegarkami wchodzi do galaxy po zdjęciu szyby i lusterek. A mam jeszcze jedno pytanko w sprawie oleju silnikowego i z przekładni. Co ile km się je wymienia i ile wchodzi. I co ile zmienia się łańcuszek rozrządu i pasek napędowy. Ewentualnie co jeszcze powinienem skontrolować lub wymienić. Sory ale
    na pewno za chwilę ktoś napiszę że wszystko jest w serwisowce, niestety po angielsku i niemiecku to ja ani słowa to mi ta serwisowka za wiele nie mówi. Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 10 miesiące, 2 tygodnie temu przez Zdjęcie profilowe adam adam. Powód: literówki
    #617877
    • Postów: 13 554
    to akurat jest obrazkowe. wiec pobierz serwisówkę i wszystko tam masz dość czytelne
Zobacz także:
