Wymiana koła napędowego pompy oleju 139 fmb
! Forum Motorowery Wymiana koła napędowego pompy oleju 139 fmb
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Derrager Derrager 1 lat temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #631386
    Derrager
    • Postów: 41
    Witam, wymieniam rozrząd w 139 fmb 72 cm3 i nie wiem jak wymienić koło napędowe pompy oleju (nie chce mi się zbytnio rozdzielać karterów) ktoś mi powiedział że aby wykręcić to koło wystarczy kręcić w odwrotnym kierunku niż kierunek jego pracy, nie działa, jakieś pomysły?
    WSK 125 M06 B3 84′ , Toros Fresco 50, Aprilia Hababa 50 2T
    #631388
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 601
    Ale po co chcesz je wymieniać? Ja mam najechane prawie 52000km, wymieniałem łańcuszek rozrządu chyba 4 razy i tego koła nie musiałem wymieniać gdyż się nie zużywa. Tak więc zakładaj nowy łańcuszek i jeździj spokojnie dalej. Chyba że chcesz koniecznie to musisz zdjąć prawy dekiel, sprzęgło i wyjąć pompę oleju – wtedy zablokujesz wałek napędu pompy i odkręcisz zębatkę.
    Zipp Salmo: przebieg 56390km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 3939km.
    #631405
    Derrager
    • Postów: 41
    Wymieniam bo łańcuszek się zerwał i sam nie wiem jak to się stało że to kółko jest ścięte (ani jednego ząbka nie ma) tak to bym nie wymieniał, wiadoma sprawa ^^ dzięki za odpowiedź
    #631477
    Zdjęcie profilowe J23
    J23
    • Postów: 361
    Da rade wymienić bez połowienia silnika i nawet ściągania prawej kapy silnika. Wałek napędu pompy można zablokować kluczem typu żabka poprzez otwór cylindra. Oczywiście cylinder musi być zdjęty. Wkładasz tam klucz, mocno ściskasz, a w zębatkę napędu pukasz poprzez jakiś śrubokręt, albo pręt, po zębach w odwrotnym kierunku niż pracuje. Będzie trochę gimnastyki z jej wyjęciem, ale da się. Natomiast jeśli zębatka ma ścięte zęby, to może oznaczać zablokowanie pompy oleju, no i w tym przypadku lepiej te pompę zdemontować i sprawdzić, co jest przyczyną.
    #631576
    Derrager
    • Postów: 41
    Wszystko fajnie, zabrałem się za robotę zdjąłem prawą pokrywę, dziś kupiłem klucz pazurkowy do sprzęgła ale za *cenzura* nie chce puścić, jakiś sposób żeby zablokować silnik? Naparzanie młotkiem nie wchodzi w grę, próbowałem, nie chcę zniszczyć nakrętki. Motorower ma prawie 15k przebiegu i nikt nigdy nie zaglądał do sprzęgła.
    #631609
    Michalk001
    • Postów: 1 601
    A odgiąłeś podkładkę zabezpieczającą? Ja wymieniałem przy 50 tysiącach i dałem radę bez klucza pazurkowego, wystarczy włożyć płaski śrubokręt w ząbek nakrętki i delikatnie pukać młotkiem odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie bój się, nie zepsujesz nakrętki – trzeba tylko stukać lekko i z wyczuciem, takie lekkie uderzenia spowodują poluzowanie nawet zapieczonej nakrętki. Co najwyżej lekko się ząbek wyszczerbi, ale nie ma to żadnego złego wpływu na samą nakrętkę i gwinty na częściach. http://www.youtube.com/watch?v=lma5CQFih1E
    #631610
    Derrager
    • Postów: 41
    Tak, siedziałem nad tym dobre kilka godzin, pukalem, stukalem, nic. A nakretke już uszkodzilem przez pukanie ;/ dlatego myślę że jedynym sposobem na odkrecenie będzie zablokowanie walu żeby można było się posilowac
    #631619
    Michalk001
    • Postów: 1 601
    Ja wymieniając łańcuszek rozrządu blokuję wał kluczem taśmowym do filtrów oleju. To dobry sposób na ściąganie koła magnesowego. Trzeba tylko tą taśmę w kluczu owinąć izolacją żeby się nie ślizgała, no i klucz musi być na tyle duży żeby dało się nim objąć koło magnesowe zapłonu i skręcić. Skoro nie ślizga się przy odkręcaniu koła magnesowego to nie powinien też przy tej nakrętce. Jeżeli masz już zdjęte koło magnesowe, to pewnie da się nim objąć też kosz sprzęgła.
    #631626
    Derrager
    • Postów: 41
    Zablokowałem tym kluczem do filtrów, ale złamałem tylko dwa klucze. Dziękuję za pomoc. Chyba oddam go jednak do warsztatu xd
    #631628
    Michalk001
    • Postów: 1 601
    Nie mam pojęcia jak ktoś to wcześniej skręcił, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to nie odgięte zabezpieczenie na podkładce, albo ktoś wcześniej przesadził i dał w to miejsce klej do gwintów. :-/ Daj do mechanika, powinien sobie z tym poradzić i jak będzie ogarnięty to zrobi to raz a porządnie.
