Wibrujący podnóżek pasażera, dodatkowe mocowanie, jak ?
! Forum Motocykle 125 Wibrujący podnóżek pasażera, dodatkowe mocowanie, jak ?
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe JeBeKtv JeBeKtv 1 lat, 9 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #311939
    JeBeKtv
    • Postów: 117
    Witam, mam motocykl Romet Ogar Caffe Racer, ten silnik co w nim jest niestety nie ma wałka równo wyważającego i niestety są wibracje cóż taki jego urok. Na prawym tylnym podnóżku (pasażera) jest zamontowany dodatkowo wydech i nawet przy najwyższych obrotach prawie nie ma tam wibracji ale niestety na lewym podnóżku są masakryczne wibracje że przy wyższych obrotach po prostu pasażer nie może wytrzymać z nogą na tym podnóżku. Przyczyną wibracji jest to że rama podnóżka ma kształt podobny do prostokąta ale jest montowany na 2 śruby po lewej stronie tylko przez to wpada on w wibracje nawet przy niskich obrotach. Jakieś pomysły co z tym mozna zrobić ? Podkładki sprężynujące dałem, dużej rożnicy nie ma, podnożek jest solidnie przykręcony ale dalej to nic nie daje. Wiem że to trudne do wykonania i chyba prawie nie możliwe ale może ktoś ma jakis pomysl, sam z czymś takim się zmagał.
    Tutaj zdjęcie jak wygląda ten element.
    http://images.sklepy24.pl/23429499/33555/medium/wspornik-stopki-pasazera-prawy-romet-ogar-caffe-50.jpg
    #311944
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 618
    ale czy to sam podnóżek wpada w drgania czy drży cały element do którego jest mocowany? bo może wystarczy wymienić podnóżek na taki o mniej elastyczniej konstrukcji albo np obspawać ten
    #311945
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 534
    A może wystarczy dać jakiś element gumowy pomiędzy ten podnóżek i element do którego jest mocowany? Może kup jakąś wycieraczkę gumową i podocinaj sobie podkładki z gumy na wymiar.
    Zipp Salmo: przebieg 53651km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 1200km.
    #311946
    JeBeKtv
    • Postów: 117
    Kupiłem taką mate gumową o grubości 4mm i dałem miedzy konstrukcje podnóżka a mocowaniem do motocykla nic to nie dało, to postanowiłem dać w tym miejscu podkładke sprężynującą również nic nie dało ;/ W wibracje wpada cały element, przy wyższych obrotach widać że wibruje dosyć mocno.
    #311990
    Zdjęcie profilowe malfeusz
    malfeusz
    • Postów: 88
    ogary tak juz maja
    claly moto wibruje 😀
    #311992
    • Postów: 14 618
    w harley’u ekstra za to dopłacasz żeby czuć jak silnik pracuje :).
    #311997
    Zdjęcie profilowe anonim
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    A na Ogarze ledwo widać kierującego, tak wszystko wibruje :-))) Powinni sprzedać technologię Harleyowi za ciężką kasę :-)))
    #312001
    JeBeKtv
    • Postów: 117
    Wiem że one tak mają ale chciałbym jakos zmniejszyć te wibracje na tym lewym podnóżku
