Zipp Vapor – Problemy z odpalaniem
! Forum Motorowery Zipp Vapor – Problemy z odpalaniem
Ten temat zawiera 34 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez  szyszu3 5 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 35 łącznie)
  • #86340
    Zdjęcie profilowe moszum
    moszum
    • Postów: 64
    A wiec tam mam Zipp-a Vapor-a 80cmm. Gdy chce go odpalić na elekt. to on tylko kręci i nic wiecej nie chce odpalić,a gdy odpala go z kopki to musze kopać dobre 2 min zeby on odpalił na zimnym silniku, i tu pytanie do was co jest grane w moim jedośladzie, wymieniałem akumulator na nowy jakis 1 miech temu. Pomocy bo meczy mnie już to ciągłe kopanie. Z góry dzięki
    MoszuM
    #86364
    Zdjęcie profilowe Lukario
    Lukario
    • Postów: 1 187
    też mam to samo , po wymianie świecy jest nie wiele lepiej, jak skuter stoi w ciepłym pomieszczeniu to odpala od razu, ale ja mam może już tłok do wymiany, myślę,że to będzie jego ostatnia zima :D, jaki masz przebieg?
    Barton Orlando 2T – rozbity 😛
    Baotian BT49QT9- 20600km
    #86370
    Zdjęcie profilowe przemokras
    przemokras
    • Postów: 34
    No to i ja się dołączam do pytania moja kiła matrix tak samo ciężko pali (trzeba kopać i kopać) a ma zaledwie 1000 km na budziku;]
    #86385
    moszum
    • Postów: 64
    Na tej 80cmm zrobiłem może jakieś 1500 km bardzo mało, bo na 50 cmm miałem zrobione 8000 i tak samo było
    MoszuM
    #86386
    moszum
    • Postów: 64
    MoszuM
    #86516
    moszum
    • Postów: 64
    Jak myślicie co może być przyczyna nieodpalania .?
    MoszuM
    #86519
    Zdjęcie profilowe Dziadek100
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Problemy prawdopodobnie wynikają ze żle działającego ssania – czytaj nie działającego ssania.Zakładam że macie w swoich skuterach ssanie elektryczne ?.Można to w bardzo prosty sposób sprawdzić czy ssanie działa czy też nie.Trzeba odkręcić elektrozawór i podpiać go do akumulatora.Odczekać parę minut i sprawdzić czy cewka robi się ciepła,po jakimś czasie zaworek powinien się wysunąć.Ssanie mechaniczne które można kupić nie działa ze wszystkimi gażnikami PHVA,pisze o tym bo wiem że niektórzy skuterowcy stosują ssanie mechaniczne.Osobiście doradzam na początku sprawdzić ssanie.
    #86521
    moszum
    • Postów: 64
    elektrozawór, to ta ”ala fajka” a gdy sie ją odkreci to jest taka igiełak .? a który kabelek to plus a który minus .? czy to bez znaczenia .?
    MoszuM
    #86522
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Tak to ta fajka :).Nie ma znaczenia do jakich bigunów kable podłączysz.
    #86530
    moszum
    • Postów: 64
    oki, jutro sprawdzam, Dzieki;DD a jak ta cała igiełka sie nie wysunie w ciągu 5 min to trzeba kupic nowe ssanie.? ile może kosztować .?
    MoszuM
    #86537
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Wyunąć powinien się tłoczek razem z iglicą.Nie trzeba czekać aż 5 min,wcześniej powinno zaczynać się wysuwać.Jeśli nie będzie działać to trzeba kupić nowy elektrozawór.Elektrozawór kosztuje różnie ;),na Alledrogo widziałem po 12-15 złotych,ale te odradzam.Kup taki za 30-60 zł.
    #86551
    szyszu3
    • Postów: 837
    Jak będziesz chciał, to mogę Ci sprzedać bo mam na zbyciu..
    Ja w korkach nie stoje.
    #86644
    moszum
    • Postów: 64
    podłączylem kabelki do ako i poszedłem zapalić a gdy wróciłem do tego całego elektrozaworu to okazało się ze jest ciepły i że sie wysuną na odległość 2-3 mm, zmontowałem wszystko na cacy a skuter i tak cieżko odpala, także to można wykluczyć. jestem ciekaw co jest tym spowodowane. szyszu3 a ile byś chciał >?
    MoszuM
    #87319
    moszum
    • Postów: 64
    A może to bendix .? jak sprawdzić czy działa.?
    MoszuM
    #87325
    Zdjęcie profilowe DooOminO
    DooOminO
    • Postów: 1 611
    Ciezko pali tzn ciezko kreci czy po prostu trzeba dlugo krecic aby zlapal?
    .. Bez polskich znak’o’w .
Zobacz także:
