Tuning Romet 747 4T, sprzęgło, wariator itp.
Witajcie!! Mam pytanie, ponieważ będę wymieniał sprzęgło, ponieważ stare mi piszczy(okładziny sprzęgła mam wytarte) Tu moje pytanie, bo jak będe wymieniał sprzęgło, to może odrazu bym wymienił wariator:) Tylko,że troszku krucho z kasą, więc znalazłem takie zamienniki. Jak założe te części co są w linkach, to mogę się spodziewać chodź troszku,że mi przybędzie na przyśpieszeniu, nie zależy mi tak bardzo na v-max. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi, każda opinia się dla mnie liczy:) Pozdrawiam
A oto linki:
http://moto.allegro.pl/wariator-sportowy-high-speed-skutery-4t-chinskie-i2172607658.html
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-skutery-4t-tuning-qwst-wilga-vapor-zipp-i2115719638.html
http://moto.allegro.pl/sprezyny-sprezyna-sprzegla-tuning-wilga-vapor-zipp-i2170083530.html#tabsAnchor
Wariator możesz kupić ;) choć chiński to czuć lekko różnice a po drugie jest lżejszy ;)
Co do sprzęgła to odpuść bo to to samo sprzęgło co seryjne tylko pomalowane na czarno :P
a ze sprężyny zrezygnuj jeśli masz cylek 50cc
Zamiast sprzęgła i sprężyny kup Sobie sprzęgło TEC Racing ;) może ciut większy wydatek ale bardzo dobre sprzęgło za rozsądną cene ;)
A jak bym chciał tym sprzęgłem jedynie zlikwidować piszczenie to nadaje się??:)
To spokojnie ;) ale uprzedzam że jest to seryjne sprzęgło ładnie pomalowane :)
A dzwon sprzęgła w jakim masz stanie?
Wiesz co dzwon jest w Db stanie. A jakbym do tego niby sportowego sprzęgła włożył sprężynki np. z Hebo, to dało by to coś?:)
Dzwon nie jest fioletowy?
Sprężyna nic Ci nie da przy cylindrze 50cc ;) a może pogorszyć sprawę ;)
Sprężyna centralna jest po to żeby pasek nie ślizgał się na talerzach z tyłu przy sprzęgle przy większej mocy, czyli tuningowane sprężyny w 4T mają sens dopiero wtedy gdy zmienisz cylinder na większy.
Jeśli silnik będzie za słaby to może nie mieć siły ścisnąć tej sprężyny do końca, lub będzie to robił wolniej ;)
Nie wiem jaki masz przebieg ale pewnie spory jeśli poszło Ci sprzęgło więc jak chcesz to kup seryjną sprężynę nową.
Chyba że baaardzo bardzo chcesz to są super tuningowaną sprężynę :P to załóż niebieską ale wiedz że możesz pogorszyć a nie polepszyć ;)
Choć Ja już na Twoim miejscu bym brał zestaw takie są na allegro.
http://moto.allegro.pl/wariator-sprzeglo-dzwon-107mm-full-tuning-4t-i2171289783.html
Lecz oszczędzając nie wiele poprawisz moc ;)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Moto-Magnus/Rally-New/83615
Sprawdź jak u Mnie wyglądał setup skutera ;)
Dzwon nie jest fioletowy. Przebieg mam mały 4500, ale jak przeczyściłem te okładziny, to przestało piszczeć, to wydaje mi się, że to tego wina. Pasek przeglądałem to dobrze wygląda:) a mam jeszcze pytanie masz jakiś sposób na basowe brzmienie tłumika?:) i dzięki wielkie za pomoc:P
Mam super sposób ale mało legalny :P
Bierzesz najdłuższe wiertło ale nie grubsze niż wylot w tłumiku :P do tego jeszcze jest potrzebne specjalistyczne urządzenie do tłumików czyli wiertarka :P a potem wiercisz wzdłużżżżżżż :D Ja u Siebie miałem 3 komory tłumienia ale niestety wiertło Mi starczyło tylko na 2 ale i tak dźwięk był zmieniony :) Tam gdzie czerwone pole to miałem nawiercony tłumik, obrazek przedstawia tłumik od strony wylotu :P
a dzwięk jaki daje:)
Hayabusy nie oczekuj :P Harleya też nie :P No jest głośniej, jest bardziej basowo.
Ale jak Ci sprawdzą decybele to nie odpowiadam za to że zabraknie Ci w kieszeni dowodu rejestracyjnego :P Mi się na szczęście udało jeździć tak 2 lata a potem sprzedałem skuter :P
