Tuning Romet 717 4t
Witam mam pytanie czy opłaca sie zakładac teaki zestaw do 4t??? http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-glowica-100-wal-modul-dysza-i3854539986.html
Jak widzę tę ofertę, to zawsze mi się zbiera na śmiech. :D
Wielki zestaw, ogromna moc chińskiego zestawu... 100 cm3! Taa!
Pojedziesz na nim nawet 120 km/h, kupuj natychmiast, no dalej!
Pojedziesz 120, taa, chyba z Giewontu! Realnie to 80 bez ruszania przekładni. :D
Za samo takie sianie zamętu w głowach młodych i napalonych na moc i prędkość to bym kolesiowi nie dał zarobić, a takiego wała!
Cylinder 47mm - 72 cm3, cylinder 50mm - 80 cm3, cylinder Airsal 51mm - 82 cm3
Tutaj masz taniej i pewnie bez ściemy, ale wcześniej zadzwoń do gościa i zapytaj czy to 47mm czy 50mm jest:
http://allegro.pl/cylinder-glowica-wal-modul-cewka-tuning-4t-80cm3-i3853143729.html
Uszczelki trzeba do długości przekładni dobrać, uszczelniacze jakieś konkretne, dyszę 85...90 do gaźnika wsadzić (na mniejszej przegrzejesz cyla jak będziesz ostro cisnął) i sprawdzić tę niby gwarantowaną szczelność zaworów głowicy przed montażem do silnika (niby takie dotarte, a przy próbie szczelności cieknie jak z kranu).
Grzebiesz trochę w silnikach to pewnie już to wiesz. Działaj z głową, systematycznie i bez zbędnych emocji. Powodzenia.
Dzieki. Pozdrawiam
Uszczelki do przekładni trzeba wybrac dodatkowo uszczelniacze. Pamietac trzeba ze wał ma 16 lub 22 zeby na pompe oleju. A moim zdaniem oba zestawy sa gowno warte. Tandeta z najgorszej polki.
