Witam jestem tutaj nowy. Ostatnio zakupiłem Torosa i zauważyłem że benzyna przelewa się przez gaźnik i ląduje na ziemi lecąc z wężyka na dole gaźnika.Jaka może być tego przyczyna? Co mam z tym zrobić ?
w tym wezyku pewnie jest taka srobka na dole . wkrec ja.
Wkręciłem i dalej dołem przelewa. Czy możliwe jest że pływak się zawiesił w nowo zakupionym motorowerze?
ale dokladnie którą dziura się wylewa?
To nie rurka przelewowa przypadkiem?
Na dole gaźnika znajduje się rurka z której leje się benzyna
Zapewne zaworek iglicowy się nie domyka. Musisz wyjąć gaźnik, wykręcić od dołu komorę pływakową, i podgiąć nieco blaszkę na pływaku aby zaworek zamykał dopływ paliwa.
tak jak pisze poprzednik mogl dostac luzu na osce i ociera przez co nie zamyka
jak po dupnych dziurach sie zasuwa zdarza sie lub jest po prostu nie szczelny a powinien zamykac doplw paliwa a nie pozwalac przelac sie przez gaznik
edit tylko podegnij fachowo ta blaszke zebys nie zrobil za malego poziomu paliwa najlepiej idz z tym gaznikiem w rece na warsztat do 10 zeta sprawdza ci i ustwaia poziom nawet na oko bedzie ok jak zrobi to fachowec z doswiadczeniem
moze byc ze zle to zlozyli i takie rezultaty jak nowy sprzecik
Dzięki za pomoc. Niestety w okolicy Fachowców przez duże F brak tak więc myślę że dam sobie radę.
