Tłok wystaje ponad cylinder Aprilia Habana
- This topic has 5 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 6 years, 1 month temu by adrjian.
- AutorWpisy
- 12 stycznia 2018 dnia 19:21 #634830
Witajcie,
Zajmuję się obecnie aprilią habaną 50 2T. Wymieniony został tłok i cylinder, nowe uszczeleczki. Sprawa jest taka że tłok wystaje minimalnie ponad cylek (ok.1-1,5mm) i powoduje uderzanie tłoka o głowicę. Części nie były wspaniałej jakości ale nie były to też chińczyki. Po pomiarach wychodzi na to że tłok jest delikatnie za wysoki. Moje pytanie brzmi tak: czy jeżeli dam dwie uszczelki pod cylinder lub dorobię grubszą to wszystko będzie w porządku z otwieraniem się kanałów w cylku itd? Nie, nie mogę dać 2 uszczelek pod głowicę, co byłoby znacznie prostsze ponieważ są one aluminiowe i dostosowują się tylko raz.14 stycznia 2018 dnia 23:52 #634883Jak dasz dwie uszczelki pod głowicę, to wtedy musisz się liczyć z tym, że będzie on słabszy, bo komora spalania będzie większa. Na pewno masz orginalny komplet czyli: cylinder 50 cm + głowica 50 Bo z tego co pamiętam to takie rzeczy jak stukanie tłoka występują np przy próbach dopasowania większego cylindra z mniejszą głowicą ;-))
15 stycznia 2018 dnia 01:37 #634887miałbyś prawie racje gdyby wsadził dwie uszczelki pod dopasowaną głowice i ją podniósł. ale tutaj tłok wystaje nad głowice
15 stycznia 2018 dnia 04:08 #634890ja jak nie miałem głowicy pod wypukły tłok to go zeszlifowałem XDD pojeździł jakieś 1000km. lepiej kup głowicę na wypukły tłok.
20 stycznia 2018 dnia 13:54 #635223No, niestety nie ja to rozbierałem i żałuję że się za to brałem… Po założeniu dwóch uszczelek pod głowicę wydmuchał mi 5,5 bara i chyba nie mam co liczyć że odpali z taką kompresją, działam dalej
25 stycznia 2018 dnia 16:31 #635408Moze sam tlok zly?
mogli sie pomylic i bym obstawial to 🙂 - AutorWpisy
