A wiec odpalilem moja katane po 2 miesiacach przerwy i cudem odpaliła wyjechałem nią na ulice i jechałem 60 po wjezdzie do garazu sama zgasla czyscilem filtr powietrza i nic i do tego jeszcze rozrusznik nie dziala ( nie kreci ) z kopki proboje caly czas i nic zauwazylem ze jak dlugo kopie to zaczyna strzelac z rury :< do gaznika sie dostalem i nie moge odkrecic pokrywki pomozcie mi co mam zrobic ?!! czy to moze byc wina gaznika ? :<
sprawdz świece czy jest np mokra jak mokra to spr.iskre jak jest to regulacia gaźnika
nie ze swieca jest wszystko ok :<
ok? nie zalewa ?
a sprawdź jak zapłon masz ustawiony.
zatarłeś dając w piz** od razu po odpaleniu :D
to nie byla na full manetka ! ale jak probowalem wiecej gazu dodac to mi sie mulil
a jak sprawdzić czy mam zapłon dobrze ustawiony ?
Sprawdź jak się ma akumulator i czy jest naładowany skoro rozrusznik nie kręci.
naladowalem dzisiaj i jak probowalem go odpalic to z kabelkow kolo akumulatora lecial jakis dym i teraz jak proboje go odpalic to sie zadna kontrolka nie swieci a wtedy byly ;<
