Stopień zużycia wariatora
Taka sprawa, wariator zużyty w stopniu jak na załączonym obrazku.
Ponieważ jest nowy, łatwo dojrzeć na jaki poziom wchodzi pasek. Z oględzin wynika, że nie dochodzi do samej góry tylko od brzegu talerza jest jakieś może 7 mm nie tkniętej powierzchni.
Czym to może być spowodowane? Zbyt twarda sprężyna sprzęgła?
A może tak ma być?
Musi być trochę luzu aby pasek czasem nie wyleciał z pomiędzy talerza a przeciw talerza wariatora. Najlepiej by było jakbyś dał fotkę jak to wygląda ale według mnie jeśli tam jest 7mm luzu to jest ok.
Może nawet nie siedem, po prostu cienki paseczek czystej blachy :)
Ale skoro tak mówisz... :)
Wielkie dzięki.
