Stage6 drag filter
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Stage6 drag filter
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #266239
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam proszę o poinnie posiadaczy filtra Stage6 drag filter
    #266240
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Niby dobry, ale po założeniu trzeba założyć większą dyszę, więc licz się z dodatkowymi kosztami.
    #266241
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale przy zmianie na inny filter też trzeba zmienić dysze
    Czytaj
    TRIUMPH DOBRY MOTOCYKL W DOBREJ CENIE
    Wybierz swój fabrycznie nowy motocykl Triumph i kup go za okazyjnie niską cenę. Oferta ograniczona. Pozostały ostatnie sztuki z rocznika 2018!
    #266242
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Taki filtr średnio nadaje się do jazdy na codzień… Sama nazwa wskazuje jego pierwotne przeznaczenie. Filtr jest siatkowy. Jeżeli chcesz taki duży filtr to pomyśl o Stge6 Double Layer (ten duży) albo jego mniejszą wersje.
    #266243
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dokładnie, najlepiej oblookaj temat z filtrami na Naszym forum 🙂
    #266244
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A co myślicie o Stge6 Double Layer
    #266245
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Naprawde ogromny filtr. Potrafi ciągnąć ooogrmone ilości powietrza. Tylko, że jak zmoknie to kapota :P. Taki filtr nie zmieści ci się normalnie jak gaźnik masz np. na lewo. Wtedy o coś zawadzi… (przynajmniej tak jest w większości przypadków) Jeżeli chcesz dobry gąbkowy filtr o dużej przepustowości na codzien to polecam ci coś w stylu Polini Air Box ;). Świetny filtr, ale jak każdy trzeba go regularnie czyscić i sprawdzać jegos tan.
    #266246
    Anonimowy
    • Postów: 0
    to nie ma znaczenia czy jest mały czy duży i tak będzie nie widoczny bo będzie w kufrze poprostu chodzi mi że by było dobry przepływ powietrza i długa żywotność więc ktury byście polecili ???
    #266247
    Anonimowy
    • Postów: 0
    To pomyśl może np. coś jak Malossi E13 :), z tego co wiem to dobrze wykonany i solidny filtr powietrza ;).
