Sprzęło nie wysprzęgla!!!! silnik lifan 125 4t
! Forum Serwis Sprzęło nie wysprzęgla!!!! silnik lifan 125 4t
Tagi:
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 6 miesiące, 1 tygodni temu.
  • #637224
    Zdjęcie profilowe Majsterek
    Majsterek
    • Postów: 2
    Witam, mam problem ze sprzęgłem. Wszystko jest ładnie złożone, regulacje nie pomagają. Nie wiem co może być nie tak. Silnik odpala. Gdy wrzucę bieg trzymając sprzęgło zębatka zdawcza się kręci i nie da się jej zatrzymać. Proszę o pomoc 🙂
    majsterek
    #637226
    • Postów: 15 370
    zdejmij dekle, pozoruj ruch cięgna i patrz czy sprzęgło pracuje. jeżeli to składałes a nie działa to widocznie nie jest „ładnie złożone” – albo źle sprawdzasz.
    jaki masz tam olej? czy siła na tej zębatce jest duża? tzn mocno ciągnie motocykl czy wystarczy go postawić na ziemi i nie jedzie? bo to że kręci zębatką kiedy nie ma na niej żadnego oporu (koła na ziemi) to niekoniecznie problem
    #637241
    Majsterek
    • Postów: 2
    Jak bylo jeszcze nie zalozone to dalo sie nim ruszyc, olej jakis orlen nie pamietam dokladnie, wczoraj gdy pobawilem sie regulacja sprzegla to gdy 1 wrzucilem trzymajac ciagle sprzeglo to tak jakby wysprzeglilo ale jak puscilem sprzeglo to bylo tak samo jakby bieg nie wchodzil. Nie probowalem z zalozonym lancuchem itd bo nie mam hamulcow, dzisiaj postaram sie zobaczyc czy jak zaloze lancuch i tyl podniose to czy bedzie dalo sie zatrzymac.
    majsterek
    #637370
    Zdjęcie profilowe fast125
    fast125
    • Postów: 19
    Witam nie chcę zakładać nowego tematu więc pisze tu. Gdy wrzucę bieg i puszczę sprzęgło to koło hamuje. Regulowałem sprzęgło ostatnio było prawie dobrze mniejszy opór był a teraz jak ustawiłem sprzęgło to jest już masakra. Co to może być za przyczyna? i jak ustawić sprzęgło? Moje Moto to suzuki rg 80 2t.
    #637371
    • Postów: 15 370
    może po prostu sprzęgło jest rozwalone albo źle złożone
    #637423
    fast125
    • Postów: 19
    nie zakładałem nowych. A skoro mogą być zaciśnięte to jak mogę je naprawić bez odkręcania pokrywy silnika? jest jakiś sposób?
    #637427
    • Postów: 15 370
    nie
