Słabe ładowanie i zbyt szybko migajaca strona kierunkowskazu ZK50
! Forum Serwis Słabe ładowanie i zbyt szybko migajaca strona kierunkowskazu ZK50
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Maritak Maritak 2 tygodnie, 2 dni temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #652170
    Maritak
    • Postów: 5
    Tak jak w temacie,jedna strona kierunkowskazu miga u mnie za szybko mimo,żę żarówki są sprawne.Czasem przekładanie żarówek z tyłu powodowało ze zmieniała się strona która za szybko migała,ale teraz caly czas lewa strona miga ze 2/3razy szybciej 🙁 Jak mogą to naprawić?
    Kolejnym problem jest słabe ładowanie.Zaczyna sie przy 5k obrotów i nie przekracza 13v,co moze byc przyczyna w tym wypadku?W tym motorku ładowanie powinno wynosić koło 14v
    #652171
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 663
    a nie wsadziłeś sobie LEdów zamiast żarówek? bo to albo pada przerywacz albo am za małe obciążenie
    a ładowanie to podstawa to regulator napięcia
    ziuuummmm….
    #652172
    Maritak
    • Postów: 5
    Nieee,wsadziłem taką żarówkę jaka była czyli 12v 10w https://sklep.mieloch.pl/files/fotob/Z056035xl_501297.JPG.
    Co do napięcia to po prostu kupić regulator napięcia i po wymianie sprawdzić? Tak samo z żarówkami zaczac od przerywacza?
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #652173
    • Postów: 15 663
    nooo
    ale zacznij od przerywacza bo to może tez problem kierunków rozwiązać
    ziuuummmm….
    #652193
    Maritak
    • Postów: 5
    Po wymianie kabla masowego ładowanie rzędu 14.60 jest więc jest bardzo dobrze,ale nadal został problem kierunkowskazu 🙁 Po wlozeniu żarówki 20 watowej instalacja zaczyna działac prawidłowo,o co chodzi?
    #652196
    • Postów: 15 663
    posprawdzaj żarówki, może któraś jest za słaba
    ziuuummmm….
    #652229
    Maritak
    • Postów: 5
    Wszystkie żarówki sa takie same 🙁
    #652230
    • Postów: 15 663
    z oznaczenia – ale zużycie może być rózne lub jest błąd w oznaczeniu na którejś.
    Przerywacz do zwykłych żarówek to proste urządzenie – miga tym szybciej im mniejsze jest obciążenie. To jak w samochodzie z klasycznymi żarówkami – jak ci jedna padnie to kierunek zaczyna migać szybciej.
    Wiec albo pada przerywacz albo z którąś żarówką jest coś nie tak (lub co gorsza „bywa” nie tak ale tylko czasami).
    ziuuummmm….
    #652238
    Zdjęcie profilowe Berg
    Berg
    • Postów: 798
    …z oznaczenia – ale zużycie może być rózne lub jest błąd w oznaczeniu na którejś…
    Dokładnie. Żarówki mogą być źle oznaczone. Jakiś czas temu w samochodzie zapaliła mi się kontrolka [!] że wysiadło światło pozycyjne z przodu. Są tam żarówki 12V/5W. Kupiłem nową 12V/5W, wstawiłem, zapaliła się i…. kontrolka jak się przedtem świeciła tak się nadal świeciła. Wymieniłem na drugą – to samo. Dopiero sprawdzenie na stole i okazało się że żarówki są 12V/3W ! Obie w opakowaniu 5W. Kupiłem inne 5W i po problemie – kontrolka zgasła.
    Kymco MILER 125 (bogatsza wersja Grand DINK)
    #652353
    Maritak
    • Postów: 5
    Po wymianie przerywacza problem ustąpił 🙂 Chciałbym sie was jeszcze zapytac,bo zetka jest przerobiona na 72cc,a do kategorii A2/B brakuje mi jeszcze paru miesięcy.W głowie narodził mi się taki plan,zeby jechac zetką w nocy w okolice warszawy(czyli koło 400km w jedną stronę).Czy taka zetunia da rade jesli ja i moj tyłek wysiedzimy?Co ewentualnie warto sprawdzic i co przygotowac przed takim wyjazdem lub wymienic dla swietego spokoju?Wyjazd byłby planowany na czerwiec/lipiec
