skuter zondar lj50 qt-3l
- This topic has 29 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 12 years, 4 months temu by mariusz782.
- AutorWpisy
- 8 listopada 2011 dnia 20:03 #45045
czy pomoże mi kto rozwiązać powarzny problem wymieniłem już zaworek paliwa gażnik tłok i pierścienie a skuter dalej niechce ruszyć z miejsca jak sie podepcham to ledwie rusza dobrych pare metrów go muli a jak wejdzie już na obroty wysokie to jakoś tam jedzie co jeszcze może byc dodam jeszcze że jest to 4t
8 listopada 2011 dnia 20:44 #45053Podstawowe rzeczy : Gaźnik,Paliwo,Powietrze
Spróbuj : Przeczyścić Gaźnik
Sprawdź czy silnik dostaje paliwo
Sprawdź filtr powietrzaPZDR
8 listopada 2011 dnia 20:58 #45060dodge…gażnik jest nowy sprzedawca w sklepie poinformował mnie ze jest bfabrycznie ustawiony..zaworek podciśnieniowy paliwowy nowy tłok i pierścienie tesz nowe silnik na wolnych obrotach chodzi pięknie tyko na wysokie ma problem zeby wejść nawet postawiony na stopki..jak jest na kołachb to z miejsca niechce ruszyć
8 listopada 2011 dnia 21:01 #45061myślę że to wina napędu. Coś jest walnięte. Może sprzęgło, może przekładnia albo wariator.. Trzeba to rozkręcić i sprawdzić.
8 listopada 2011 dnia 21:05 #450638 listopada 2011 dnia 21:09 #45065madi no dobra jak poznam co jest zepsute jak wyglondać ma spszegło czy to jest to z tymi ruchomymi rolkami w sirodku bo wariator to jest ten bębenek na osi koła z to mocno sprężyno
8 listopada 2011 dnia 21:14 #45066to co ma w środku rolki to właśnie wariator.
8 listopada 2011 dnia 21:14 #45067pasek sprawdzałem jest w dobrym stanie kolo sie rusza jak siąde na niego i sie podepchne to on ruszy ale jak ślimak i niewchodzi na obroty dopiero po jakimś czasie jak wejdzie na obroty to jakoś tam sie toczy ale to nieto co ma być a pod gurke wcale niejedzie tyko jakos dziwnie szarpie
8 listopada 2011 dnia 21:28 #45069no wiec koledzy co to moze być odpiszcie
8 listopada 2011 dnia 21:36 #45070Zastanawiam się, i musi być to przeniesienie napędu.
Jak pas jest OK, to sprawdź przekładnie jak powiedział Madi.8 listopada 2011 dnia 21:40 #45071dodge dzięki rano sie zabieram do roboty a wy o kturej bedziecie na forum
8 listopada 2011 dnia 21:45 #45074Ja jestem chory i prawie cały czas jestem tylko śpie na ogu do 11 – 11;30 😉
nie ma mnie jak śpie albo jem 😉8 listopada 2011 dnia 21:49 #45075no dobra dzieki do jutra jak wszystko bedzie dobrze i znajde usterke to ci napisze jak nie to może aż wieczorem a kolega madi pewnie poszedł już spać bo nic nie pisze
8 listopada 2011 dnia 21:59 #45076Nic nie piszę bo nie mam co pisać 🙂 Musisz zdjąć pokrywę i sprawdzić. Zobacz czy wszystko się obraca normalnie itd
8 listopada 2011 dnia 22:17 #45080Jak rozbierasz przekładnie to po lewej stronie masz wariator, a w nim właśnie są rolki. Po prawej stronie masz dzwon, jak go ściągasz to ukazuje się sprzęgło. Jak rozbierasz sprzęgło to uważaj bo w środku jest sprężyna centralna i żeby nie je*nęła za przeproszeniem i nie wybiła Ci zębów (nie żartuje).
Tu masz np. filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=GO2ZMGYg0zc&feature=feedf9 listopada 2011 dnia 13:11 #45094Ryglos wielkie dzieki za filmik instruktarzowy bardz mi sie przyda..no to do rzeczy zdjołem pokrywe z napędu i okazuje się że pasek sie ślizga skutrem tyko szarpie i ruszyć z miejsca niechce jak koledzy myślicie czy to sprzęgło czekam na szybko odpowiedż bo akurat go robie a że na dworze to dlatego mi sie trocha śpieszy
9 listopada 2011 dnia 13:14 #45095Jak stoi i dodajesz gazu to odrazu szarpie ?
W sensie z miejsce ? troche szarpie a potem jedzie ?9 listopada 2011 dnia 13:28 #45096nie wcale nierusza chyba że po prostym i sie zdrowo podepchne to wtedy coś tam pojedzie bez popychania nieruszy wcale
9 listopada 2011 dnia 13:41 #45098patrzyłeś na sprzęgło, to o czym mówisz, smierdzi mi przekładnią i to na pewno.
Wydaje mi się że skuter nie może wrzucić biegu…
A jak już nim ruszysz to nie zamyka się przypadkiem w jakiejś skali obrotów ? np. 3000 – 5000 ?Po patrz na sprzęgło, jego części… np. dzwon
9 listopada 2011 dnia 20:41 #45141dodge dzwon ma w środku wyrzeżbiony ślad po okładzinach około 1mm.i nie jest koloru białego tylko jest fioletowo siny z wierzchu jak stoi na stopkach i tylne koło niedotyka do ziemi to działa jak powinien a jak postawie na kołach to nierusza …z obrotami to niewiem bo niema w nim obrotomierza choć to jest skuter 4t i produkcja 2010rok.ale napewno niema takich jak powinien mieć ale jak jest na kołach to w sirodku spszegło sie kreci tyko dzwon stoi w miejscu
9 listopada 2011 dnia 20:49 #45142jak się pasek ślizga to rozwalony jest kolektor momentu obrotowego, który jest za sprzęgłem. Na 90%.
9 listopada 2011 dnia 20:56 #45143czyli musze rozkrecac obudowe pszekładni. aten rowek w dzwonie po klockach spszegłowych i ten siny kolor dzwona to z tego ze spszegło trze a niezałapuje dobrze.jak tak to dzwon niebyłby do wymiany
9 listopada 2011 dnia 20:58 #45144to się wszystko pokrywa, ogólnie musisz sprzęgło rozebrać bo jest walnięte.
9 listopada 2011 dnia 21:03 #45145sprzęgł wyjąłem ale go nierozkrecalem bo myslałem że jak okładziny są dobre to i całe sprzegło jest dobre spreżynki trzymajo dobrze wiec co robić MADIczy coś jeszcze możesz podpowiedzieć a może ktoś kto jeszcze dziś to czyta może coś podpowiedzieć
10 listopada 2011 dnia 20:25 #45215no i co nikt już nic niewie wszyscy obiecywali pomocv a nikt nic nie napisał czy to jest normalna pomoc społeczności skuterowo
11 listopada 2011 dnia 05:30 #45254tak to jest normalna pomoc, nie jesteśmy duchami świętymi i nie widzieliśmy na oczy tego sprzęgła więc jak mamy napisać co jest grane ? Jak byś rozkręcił sprzęgło i dał foty to by było wiadomo co i jak a tak to lipa. Nie przeniknę myślami do tego sprzęgła…
11 listopada 2011 dnia 10:18 #45266sam juz niewiem chyba sie poddam jeszcze sprubuje go założyć co będzie sie działo bo przed zdjęciem jak mocno pasek scisnolem to te dwa talerze niechciały sie spowrotem zejść ja to troche popszeczyszczałem i teraz to chodzi jak powinno tyko niewiem jak bedzie jak to założe. a ten mój wpis ostatni to nim sie nieprzejmuj bo niebardzo wiedziałem co robie i co pisze ale pomysł podsunołeś mi dobry jak mi teraz to spszęgło niezadziała to wrzuce fotki tyko musze swojego synia spytać jak to sie robi.tzn.jak sie wrzuca zdjęcia bo ja tego nierobiłem pozdrowionka dla wszystkich
11 listopada 2011 dnia 21:36 #45313MADI miałeś racje rozwalony był kolektor momentu obrotowego ale go naprawiłem i skuter śmiga jak nowy.Tylko szkoda że wcześnij niewiedziałem o takim portalu to niewsadziłbym sie w takie koszty,bo wymiana tłoka pirścieni gaznika na nowe było niepotrzebne bardzo dziękuje wszystkim za pomoc a szczegulnie MADIEMU..Teraz to i ja mogę sie podzielić swoimi doświadczeniami z wami..jeszcze raz wielkie dzięki..niezapominajcie i cokolwiek napiszcie
11 listopada 2011 dnia 22:14 #45316Polecam się na przyszłość 😉
11 listopada 2011 dnia 22:18 #45317bardzo dzieki napewno bede pamietał
- AutorWpisy
