! Forum Skutery Skuter zamula
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe andrzej33113 andrzej33113 1 lat, 7 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #312021
    andrzej33113
    • Postów: 45
    Po dodaniu gazu na ful, skuter muli zamiast jechać do przodu tzn jedzie ale czuć że nie wchodzi na te obroty.. co moze byc przyczyną ? ;/
    https://youtu.be/GsAegI921cc
    https://youtu.be/qTtrPiEYwU0
    #312036
    andrzej33113
    • Postów: 45
    help
    #312039
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 102
    przyczyną może być
    – regulacja/czyszczenie gaźnika
    – regulacja/czyszczenie napędu
    – stan cylindra (zajechany)
    i jeszcze pewnie kilka innych
    #312040
    Zdjęcie profilowe anonim
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    A ten zapalający się STOP, to przód, czy tył…?
    #312043
    andrzej33113
    • Postów: 45
    tył 😉 skuter chodzi normalnie tylko ma doła na większym gazie
    #312052
    • Postów: 14 102
    ale ty masz tam w nim nagrzebane coś… nie?
    #312056
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    I jak tak naciskamy tylni hamulec jednocześnie dając manetkę na maxa, to jest OK, to normalne? Tak pytam, bo by mi chyba do głowy nie przyszło…
    #312059
    andrzej33113
    • Postów: 45
    chodzi o dziek panie Zulus ehh, slychac ten muł.
    Wombat: nie, od 15 minut mam wszystko seryjne prócz zdjętych blokdach wypierdoliłem te rolki i uwaga.. przekręciłem lekko o 1/4 srubke od regulacji mieszanki i… wuala. nie muli i jest okej póki co bo wczesniej jak dawałem manetke nawet jak jechalem 50 na maxa to zaczol „hamowac” zamiast przyspieszać także ehh.. dzisiaj sie wkurwiłem bo jechałem z kumplami i max 30 moglem jechac nie wytrzymałem zawróciłem rozkręciłem wariator zmieniłem na seryjne zdarte ale DZIALAJACE rolki, pobawilem sie gaznikiem wyczyscilem swiece i póki co jest okej.. ehh wombat jest spobo na regulacje napedu bez kupywania 100zł tych zestaow rolek bo nie mam siły
