skuter słabo reaguje na gaz ?
- This topic has 25 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 9 years, 5 months temu by Patryk Czy Nie.
- AutorWpisy
- 11 października 2014 dnia 08:05 #177544
czemu skuter slabo reaguje na gaz , a jak juz sie rozpędzi to jest normalnie , a jak wjeżdżam pod górke to zwalnia do 30 a zwykle wjezdzałem tam 60 z kolegą i jak się juz rozpędzę i puszcze manetkę i znów dodam to robi buu i i nagle przyspiesza ?
11 października 2014 dnia 08:58 #177545Zależy od mocy i układu napędowego. Podaj model o którym mówisz. KONKRETY. A nie buuu
11 października 2014 dnia 13:09 #177559to jest Yamaha Aerox 50
11 października 2014 dnia 14:29 #177562A może czas na remont?
11 października 2014 dnia 15:10 #177568Jeśli był pałowany, konserwowany “na słowo” i dawno nie regulowany to przyczyn może być wiele. Opisz teraz właścicielu Aeroxa co było w nim robione w ostatnim okresie.
11 października 2014 dnia 18:49 #177582ja nie wiem co było wymieniane , bo kupiłem go takiego dobrze chodzi na miejscu potem wracalismy nim do domu 150 km no i zacza tak chdzic, moze rolki czy sprzeglo sie zdarło czy cos ?
11 października 2014 dnia 18:50 #177583może przytarło garnek..
12 października 2014 dnia 05:20 #177601tzn cylinder ?
12 października 2014 dnia 05:47 #177602tzn cylinder..
12 października 2014 dnia 06:35 #177606aa ok , a jak to sprawdzić czy przytarty ? a moze cos z tlokiem i pierścieniami ?
12 października 2014 dnia 06:46 #177608sprawdź manometrem ciśnienie sprężania na rozgrzanym silniku i otwartej przepustnicy
12 października 2014 dnia 08:33 #177616i jeszcze mam pytanie , bo skuterze brata podczas jazdy odczepił sie kabel od dozownika i jechał chyba na samej benzynie i mu zgas w droge to nic sie nie stało czy tak ?
12 października 2014 dnia 08:53 #177617kabel?może wężyk,mógł zatrzeć.
12 października 2014 dnia 10:35 #177626no ten wężyk od oleju do gaznika
12 października 2014 dnia 14:23 #177659no to jechał bez oleju. No to zatarł.
12 października 2014 dnia 14:37 #177667jak to sprawdzic czy zatarł ?
12 października 2014 dnia 14:44 #17766912 października 2014 dnia 14:54 #177673to widac jak tłok jest przypalony
12 października 2014 dnia 14:57 #177675Czyli co trzeba zrobić?
12 października 2014 dnia 15:06 #177677wymienic 😀
12 października 2014 dnia 15:07 #177678BRAWO JASIU 😀 UCZYSZ SIĘ
12 października 2014 dnia 15:11 #177679a ile kosztuje taki cylinder i tlok i perscienie orginał ? do yamahy jog ?
12 października 2014 dnia 15:16 #177680oryginał yamahy tyle co warta yamaha.jaka powietrze ,ciecz?
12 października 2014 dnia 15:26 #177683powietrze
12 października 2014 dnia 15:34 #177685sam wybierz wszystkie są dobrej jakości
http://shop.mieloch.pl/lista,cSKUTERY,sCZESCI_SILNIKA,mYAMAHA,l01_JOG_R50AC.bhtml12 października 2014 dnia 16:26 #177689okey dzięki 😀
- AutorWpisy
