Skuter po wymianie paska klinowego nie odpala.
! Forum Serwis Skuter po wymianie paska klinowego nie odpala.
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Domin Domin 1 miesięcy temu.
Oglądasz 12 postów - 1 przez 12 (z 12 łącznie)
  • #622724
    Domin
    • Postów: 7
    Skuter odpala bez paska klinowego a gdy sie go zalozy to nie chxe odpalic. Co moze byc przyczyna ?
    Dominik Buta
    #622726
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 12 167
    następny ze zgadywanką i zero informacji.
    kręci i nie odpala czy nie chce zakręcić? korektorem w dzwonie możesz kręcić?
    a z kopniaka jak jest?
    #622728
    Domin
    • Postów: 7
    Kreci i nie chce odpali z kopki tez nic a wszystko w srodku wyglada ok
    Dominik Buta
    #622729
    • Postów: 12 167
    kręci za wolno. słaby akumulator, słaby rozrusznik.
    a opór na kopniaku jest normalny czy może coś jest zbyt ściśnięte jak jest pasek.
    Próbowałeś na nóżce centralnej z podniesionym tylnym kołem? Próba rozruchu nie powoduje kręcenia kołem od razu ?
    #622749
    Domin
    • Postów: 7
    Kreci normalnie czasem zalapie i gasnie akumulator byl ladowany a z kopki czuc opor troche i kopka nie bardzo odbija jak wczesniej nie probowalem odpalac z kolem podniesionym
    Dominik Buta
    #622750
    • Postów: 12 167
    ja nie rozumieć ty pisac bardziej polska
    #622751
    Domin
    • Postów: 7
    Kreci normalnie ale nie chce zalapac.
    Z kopki jak sie odpala to czuc opor ale to tez nic nie daje.Odpala tak jakby chcial ale nie moze.
    Dominik Buta
    #622773
    Domin
    • Postów: 7
    skuter odpala lecz nie ma mocy by szybko jechac i cos stuka w miejscu wariatora. co moze byc przyczyna ?
    Dominik Buta
    #622775
    • Postów: 12 167
    myślałeś o tym żeby zdjąć dekiel napędu i sprawdzić? może to nie takie fajne jak zgadywanka w internecie ale czasem daje niezłe efekty
    #622780
    Domin
    • Postów: 7
    odkrecalem go i dalej nie wiem o co chodzi niby wszystko tam wyglada ok
    Dominik Buta
    #622781
    • Postów: 12 167
    a kiedy patrzyłeś to próbowałeś odpalać? i nie widziałeś co stuka?
    #622782
    Domin
    • Postów: 7
    Z rozrusznika nie chce odpalac ale z kopki tak i nie patrzylem co stuka jak byl odpalony
    Dominik Buta
